王快快 2015-01-05 12:22:39 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 710查看 5回答
柱的兩邊板(100、120)不一樣,柱構件怎么設置標高?
柱左面100,右面120,算柱子模板平方?柱構件標高怎樣設置?問題補充:層高3米!柱設置:3米,還是2.9米. 有什么影響?
無論柱兩邊現澆板多厚,柱構件都應該按層高進行設置,軟件會自動按照計算規則進行計算的,如有疑問,匯總計算后,點查看計算式及三維扣減就清楚了。
2015-01-05 14:50:24
標高按層去設置,軟件在計算時會自動扣除板、梁等構件所占的高度的
2015-01-05 12:29:57
按照樓層標高輸入柱子高度,不要考慮柱子兩邊板的標高,軟件會自動計算的。
2015-01-05 12:38:09
柱子標高直接計算到頂的,你不用管板,你只要把柱子布到頂,然后兩邊的板直接布好,厚度也設置好,軟件會自動扣減的。
2015-01-05 12:31:33
——:軟件內置了當地的計算規則的,會根據不同的現澆板的厚度,自動計算的
柱構件標高怎樣設置?
——:不需要調整的,如果沒有特殊的高度要求,就設置默認的層頂標高就可以的
2015-01-05 12:42:37
