千山萬水 2019-12-26 15:48:16 | 山東省 土建 | 1440查看 3回答
急急急、地下室筏板FQY結構自防水與涂抹層防水和SBS卷材防水哪中貴?
小老百姓 鉑金專家
答題: 168501 被贊: 161726
地下室筏板FQY結構自防水與涂抹層防水和SBS卷材防水,肯定是后者貴,也是后者效果最好。
2020-01-22 17:48:17
將軍峰 鉑金專家
答題: 169307 被贊: 97077
2020-01-22 17:48:23
輕舟淡月 鉑金專家
答題: 76836 被贊: 18894
SBS要貴一些
2020-01-22 17:54:08
地下室基礎防水面積計算
本工程是一個地下室工程,樁承臺基礎與筏板基礎結合,承臺高度1.2m,筏板25cm厚,地梁700mm高,防水使用SBS卷材防水,防水要求坐在基礎與墊層間,地梁陰陽角全部做附加層,這樣附加層面積已超于定額含量,應如何處理。謝謝問題補充:山東省有沒有規定
可以算?
1:屋面SBS防水,墻體與板交界處,抹水泥砂漿R角,定額材料不含抹R角的材料,R角能否單獨套個抹灰? 有人說不用套,定額綜合考慮了,可是材料都沒,怎么綜合考慮?2:地下室墻體,墻體做防水,陰角處,在做防水之前是否還要隨墻高抹水泥砂漿R角,抹完以后才能做防水?3:磚混結構,一般在磚墻和條基接觸位置(條基頂)抹水泥砂漿R角,作用是什么? R角工程量可單獨計算? -0.05位置的地圈梁底和磚基礎頂接觸位置抹水泥砂漿R角,作用是什么? R角工程量能單獨計算?
優質雙扣聚氯乙烯增強管廠家直銷,價格實惠
2020-01-02 22:57:47 補充雙扣聚氯乙烯增強管是以高強度改性HDPE樹脂作為基礎原料,加入優質母料,在保證產品質量穩定的前提下,綜合提高產品的沖擊性、剛性、耐候性,使該管系統綜合性能大大提高。下面就由德文鋼塑為大家講一講雙扣聚氯乙烯增強管的主要用途。 1.產品主要用全新高模量專用PE料生產,如北歐化工或巴塞爾專用料,故產品的機械物理綜合性能特優。 2.雙扣聚氯乙烯增強管耐化學穩定性和腐蝕性卓越。 3.環剛度高:可達SN12.5等級。管材剛性大,抵御外部壓力強。 4.雙扣聚氯乙烯增強管應用口徑范圍大:HDPE波紋管管徑可達到1.8米。 5.耐老化、壽命長:可承受存放和施工過程中太陽直射,在PH1.5-1.4的土壤中使用,在30℃以下使用,使用壽命長達50年以上。 雙扣聚氯乙烯增強管減少了修理費用及頻繁的修理保養還供給了清洗安全的工作環境。地下室地上防滲水,增強管,在根底上面架空地坪,也就是在做地坪前現做一層排水板,圓突臺向下,附近留有盲溝,使地下水上不來,滲水天然經過排水板的空間流入附近盲溝,高密度聚乙烯纏繞結構壁增強管,再經過盲溝流入集水坑。建筑頂板上規劃栽培美化,既解決了泊車疑問,又增加了城市小區的美化面積,是現在城市建筑的普通辦法,克拉管,尤其是地下車庫頂板防水維護請求高,環境雜亂,需求抗腐蝕,防植物根刺、防水維護、迅速排水、土壤透氣保溫等請求。
分不多了,問題還有不少
1、是有關弧形墻的,弧形墻有沒有規定多少半徑以上的墻為弧形墻。還是只要不是直形的都算弧形墻呢? 2、有梁板的腳手架問題,定額規定所有的現澆板都不單獨計算腳手架,又說有梁板的板下梁不計算腳手架,是不是說有梁板不論板也好,梁也好都不計算腳手架。另外還有有梁板的板底平的,梁上翻的情況要計算腳手架嗎? 3、有關暗室內作增加費的問題,三層的地下室,有樓梯井,有采光井,能不能計算暗室內作增加費和暗室模板拆除增加費。另外消防水池能不能計算這筆費用。 4、最后一個問題是關于網梁樓蓋疊合箱結構的,看了“HeAd行者”對定額套項的解答。 框架梁;套用4-2-24現澆砼單梁.連續梁定額子目 密肋梁、疊合現澆層;工程量合并,套用4-2-40現澆砼密肋板定額子目 疊合箱;按成品市場價格套用補充定額。 框架梁計腳手架。 密肋板的模板按有梁板模板計算,只計算密肋梁底模板。密肋板不計算腳手架 暗柱帽砼并入到板工程量里,不計算腳手架 還有幾個問題想請教一下,一個是如果裝飾需要搭滿堂腳手架,我在這先搭滿堂腳手架,框架梁還能單獨計算腳手架嗎? 另外,合同也是規定網梁樓蓋疊合箱按有梁板模板計算,施工中是鋪了一整塊的膠合板模板,能不能按整個底板的面積計算模板費(含框架梁、密肋梁、和疊合箱的底面積),是什么原因。 另外特別感謝一下HeAd行者的解答,第一次接觸這種結構,從解答知道了不少
數據更新時間 : 2025-05-21
