melon12350 2013-06-14 09:52:33 | 山東省 土建 | 2831查看 8回答
地下室基礎(chǔ)防水面積計(jì)算
本工程是一個(gè)地下室工程,樁承臺(tái)基礎(chǔ)與筏板基礎(chǔ)結(jié)合,承臺(tái)高度1.2m,筏板25cm厚,地梁700mm高,防水使用SBS卷材防水,防水要求坐在基礎(chǔ)與墊層間,地梁陰陽(yáng)角全部做附加層,這樣附加層面積已超于定額含量,應(yīng)如何處理。謝謝問(wèn)題補(bǔ)充:山東省有沒有規(guī)定
(8)
已采納按圖示防水實(shí)際面積計(jì)算。
2013-06-14 10:21:22
已采納附加層直接按實(shí)際面積計(jì)算 同意夜貓子看法
2013-06-14 11:28:06
已采納省定額的解釋權(quán)屬于省標(biāo)準(zhǔn)定額站,關(guān)于”附加層面積已超于定額含量,如何處理”的問(wèn)題,可以以電話或信函的方式咨詢,他們會(huì)給你一個(gè)權(quán)威性的答復(fù)。
2013-06-14 11:43:14
已采納定額含量中是沒有考慮你這個(gè)附加層的,附加層按照實(shí)際附加的面積另外計(jì)算。
2013-06-14 11:14:28
已采納關(guān)于附加層山東省03定額是這樣規(guī)定的; 卷材防水的接縫、收頭、附加層及找平層的嵌縫、冷底子油等人工、材料,已計(jì)入定額中,不另行計(jì)算。 按上述規(guī)定是;附加層不另行計(jì)算及也不調(diào)整的。現(xiàn)在通常做法是防水計(jì)價(jià)不執(zhí)行定額,按市場(chǎng)價(jià)格做補(bǔ)充定額進(jìn)行結(jié)算。附加層的含量大,自然成活市場(chǎng)價(jià)格相應(yīng)的也就高點(diǎn)。
2013-06-14 13:03:49
已采納附加層面積已超于定額含量10%以上的,應(yīng)據(jù)實(shí)調(diào)整。
2013-06-14 10:07:22
已采納樓上"老師說(shuō)的很對(duì),卷材防水的定額含量中已經(jīng)考慮了“搭接及規(guī)定需做法附加層部位的面積”所以計(jì)算防水面積時(shí),不再調(diào)整附加層的面積。根據(jù)該工程的基礎(chǔ)防水情況,直接按防水處的展開面積計(jì)算即可(并不是附加層的問(wèn)題),供參考?
2013-06-14 15:50:52
已采納自己按實(shí)際新做一個(gè)附加層,套取定額就可以了,定額含量不包括附加層的,附加層一般寬度不小于500mm。
2013-06-16 11:46:04
