my811213 2008-05-28 13:24:38 | 河北省 其他專業 | 1384查看 9回答
筏板基礎中的復雜集水坑怎么處理?%
請教各位筏板基礎中的集水坑(大坑套小坑)怎么處理?
(9)
已采納這個在但構建里面設置吧如圖。
2008-05-28 13:47:08
復雜的、難解決的、不能解決的零星構件都放到【單構件輸入】處理,快捷、方便、準確。
2008-05-28 14:04:37
答:目前軟件還無法處理這樣的集水坑,等GCL2008出來后就能用了.
2008-05-28 14:21:33
定義一個用軟件畫上去,另一個在單構件中輸入.
2008-05-28 14:32:10
如果參數輸入不能解決就單根輸入吧,反而簡單些
2008-05-28 14:39:40
嗯,上面的說的比較好了 可以把大的畫在圖形算量中,小的就在單構件和表格輸入中自行計算工程量即可
2008-05-28 19:53:56
這個繪制時是比較麻煩的,建議你在單構件輸入里計算
2008-05-28 13:29:58
建議小基坑在參數輸入里計算,大的在單構件里輸入。
2008-05-28 13:47:17
見意軟件增加集水坑的形式,這種大坑套小坑,或是大坑連小坑的比較多,如果單構件里處理,增加好多計算量,比如土方,防水等。
2008-05-31 22:03:45
