緣分 2008-05-28 13:19:45 | 山東省 土建算量GCL2013 | 468查看 5回答
鋼筋算量圖形導入圖形算量以后,洞口上方的連梁高超過
鋼筋算量圖形導入圖形算量以后,洞口上方的連梁高超過了層高,比如連梁的高度是1700,板下為500,板上為1200,計算的時候提示為梁標高非法,怎樣來解決?謝謝!
已采納你在兩個樓層里分開繪制,在板下里新建一個連梁,高度為500mm,板上新建一個高度為1200mm的連梁,注意頂標高定義為:本層底標高+1.2m,但是這兩個梁套用相同的定額子目,選擇相同的工程量代碼即可!
2008-05-28 13:23:35
連梁應該和墻同寬,刪除連梁,畫成墻,按墻計算.
2008-05-28 14:42:05
移到同一層內算,
2008-05-28 13:22:12
分開繪制,把板上部分繪制到第二層,把起點和終點標高改一下就行了。因為在圖形里繪制構件是不能超過層高的。
2008-05-28 13:24:20
鋼筋算量圖形導入圖形算量以后,洞口上方的連梁高超過了層高,比如連梁的高度是1700,板下為500,板上為1200,計算的時候提示為梁標高非法,怎樣來解決? 解答:鋼筋里的連梁是不能導入圖形中去,如果導入圖形軟件中,軟件按梁識別,即使將該連梁套取砼墻子目,但也會造成扣減關系的錯誤,導致工程量計算的偏差。 建議:將該連梁刪掉,重新畫砼墻,將洞口再布置一次,在墻的構件做法中套取砼墻子目就OK了,你不妨試試!
2008-05-29 08:30:49
