wgjldx 2008-05-28 12:22:41 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 325查看 4回答
陽臺面積與體如何用代碼計算c
1、江蘇省規定陽臺是按投影面積計算的(軟件中沒有投影面積瓦碼)這么辦? 2、陽臺下面的梁(框架梁懸挑端,在畫梁的時候是否需要分開來畫,否則在計算梁的時候,懸挑端也被計算入框架梁中,這個該如何處理) 3、如何把陽臺的面積與體積同時用代碼表現出來?
已采納你是可以編輯代碼的
2008-05-28 12:25:46
1、在圖形軟件中有陽臺這個構件,建立構件后,你可以選擇建筑面積計算一半的 2、陽臺下面的梁是上一層的梁,你按結構圖紙要求布置即可 3、陽臺不需要計算體積,要把陽臺按部位不同單獨計算。比如陽臺底板,陽臺欄板等
2008-05-28 12:43:24
1\\在屬性編輯器里.建筑面積計算你點計算一半.工程量代碼就寫計算面積
,軟件會根據你的定義.只計算一半陽臺的面積的.在繪制的時候,你用虛墻把陽臺圍起來.就行了,記得扣除外墻的120墻體厚. 2在圖形中.懸挑同框架梁分開畫.選用不同的定額就行了. 3\\陽臺面積工程量代碼用 .在屬性編輯器里選用計算一半. 體積就用TJ 2008-05-28 12:53:05
1、陽臺《BMJ》板面積畫上去的陽臺面積,計算到欄板的外邊線。 2、陽臺下的梁按圖示畫懸挑梁,一般為異型梁。 3、陽臺用代碼《BTJ》板體積或《BMJ》板面積,計算到欄板的外邊線。
2008-05-28 13:20:22
我是江蘇鎮江的造價員: 在廣聯達算量軟件中,陽臺定義好后,軟件算出的面積比陽臺投影面積小,請問這個怎么辦?如何用軟件計算出陽臺的投影面積?
請問:GCL2013按圖把梁板畫好了,但江蘇2014計價是按面積計算陽臺的(包括牛腿梁,)如何把陽臺面積單獨出量?問題補充:本結構梁板圖是從鋼筋GGJ201導入的
請問:軟件中建筑面積如何處理啊!定額中說陽臺算一半,于是我將陽臺中的建筑面積設置成了“計算一半”,布置好建筑面積后,計算結果就是原來繪制的結果!根本與陽臺建筑面積設置“計算一半”沒多大關系
