金光大道 2015-05-29 18:14:20 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 763查看 3回答
陽臺(tái)的問題
請(qǐng)問:GCL2013按圖把梁板畫好了,但江蘇2014計(jì)價(jià)是按面積計(jì)算陽臺(tái)的(包括牛腿梁,)如何把陽臺(tái)面積單獨(dú)出量?問題補(bǔ)充:本結(jié)構(gòu)梁板圖是從鋼筋GGJ201導(dǎo)入的
已采納可以直接定額雨篷構(gòu)件畫陽臺(tái),如果已經(jīng)畫畫好了梁和板,可以拉框選擇陽臺(tái)位置的梁和板,定義組合陽臺(tái),組合以后就計(jì)算陽臺(tái)的水平投影面積了
2015-05-30 08:27:04
把陽臺(tái)的板畫滿梁,然后在板定義時(shí)工程做法中選擇工程量代碼水平投影面積套上陽臺(tái)做法的定額子目即可.
2015-05-29 19:53:07
把陽臺(tái)部分的梁板分割出來,刪除,再重新定義陽臺(tái)板,畫上去,再計(jì)算,即可。
2015-05-29 19:41:14
