wgjldx 2008-05-28 13:09:44 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 684查看 4回答
我是江蘇鎮江的造價員: 在廣聯達算量軟件中,陽臺
我是江蘇鎮江的造價員: 在廣聯達算量軟件中,陽臺定義好后,軟件算出的面積比陽臺投影面積小,請問這個怎么辦?如何用軟件計算出陽臺的投影面積?
已采納陽臺構件的屬性里面有個是算全面積還是一半面積的選項,你檢查下是不是你要的,我建議你在算所有面積(包括陽臺等)的時候最好是只畫構件,不套做法,最好在“表格輸入”里面建立一個面積,然后在把所有你要的面積代碼選上就可以拉,這樣還可以避免漏算等。
2008-05-28 13:13:15
你看看你在定義陽臺時是不是把建筑面積寫成一半了。
2008-05-28 13:13:19
在軟件中有陽臺這個構件 導航欄--繪圖輸入--其它構件--陽臺 在定義陽臺屬性,陽臺的建筑面積根據當地的計算規則來選。
2008-05-28 13:16:23
陽臺的欄板按一般欄板畫,不要用墻畫,用墻畫會算到墻內側的。另外投面積是算到欄板外側,不是扶手和邊梁的外側的。
2008-05-28 13:19:24
