yangzhxiangyunjian 2008-05-28 10:15:07 | 江蘇省 其他專業 | 1699查看 6回答
在梁的跨中筋和支座筋計算式中:梁凈長/3 是什么意思?
None
(6)
已采納在梁的跨中筋和支座筋計算式中:梁凈長/3 是什么意思? 答:梁支座筋是按相鄰兩跨中,最大凈跨度的1/3最值的,第一排是凈跨1/3,第2排是凈跨的1/4。 舉例說明下: 如果第一跨的凈跨是3米,第二跨的凈跨度是6米,那么②軸支座第一排筋的長度為:(1/3*3米=1米,1/3*6米=2米,二者取最大為2米)那么長度為2米*2+支座寬
2008-05-28 10:40:30
你可以看一下
2008-05-28 10:24:12
在梁的跨中筋和支座筋計算式中:梁凈長/3 是什么意思? 我的回答:梁的支座鋼筋,第一排是:凈長LN/3,第二排是LN/4.規定的!
2008-05-28 10:30:31
梁凈長/3 是在03G101-1中梁支座鋼筋的計算規則,一般來說“梁凈長”取跨度大的,比如挨著的兩跨,一跨為6米,一跨為6.6米,軟件計算是取得是6.6米。
2008-05-28 10:33:45
是指負彎矩鋼筋長度為梁凈跨度的1/3。
2008-05-28 10:35:51
可以看下03G101,當梁的支座為邊支座的時候,鋼筋的上排非通長筋為該跨梁凈長的1/3。當梁的支座為中間支座的時候,梁的上排非通長筋為相鄰兩跨梁較大跨的凈長的1/3.
2008-05-28 10:38:32
