張志東 2010-08-06 10:47:56 | 江蘇省 其他專業 | 1571查看 1回答
問題補充:15鋼鉸線的比重是多少
水邊的石頭
答題: 5436 被贊: 46
2010-08-06 10:55:34
江蘇省2004計價表墻面裝飾問題
我有一個題目有點疑惑,哪位高手能幫忙解答一下,非常感謝!!! 某一“口”字形建筑,墻厚240,軸線間開間為45m,進深15m。內外墻濕掛花崗巖(采用1:2.5水泥砂漿灌縫50mm厚,花崗巖板25mm),計算內外墻裝飾面積。 題目給的答案是這樣的: 內表面:(45 - 0.24 - 2 * 0.05 + 15 - 0.24 - 2 * 0.075 ) * 2 * 凈高 外表面:(45 + 0.24 + 2 * 0.05 + 15 + 0.24 + 2 * 0.075 ) * 2* 高度 我不懂的是:0.05和0.075是什么意思?
關于砂漿問題
如圖定額踢腳線的砂漿含量和種類需要根據清單調整!關鍵是清單不太懂了!8厚DPM20是什么意思呢?定額中沒有M20的水泥砂漿啊!那應該怎么換算呢?定額中1:2的水泥砂漿含量0.015是不是代表10MM厚還有0.005是損耗?1:3的是20厚0.003是損耗?是不是這樣理解呢?關于這類砂漿厚度和種類的換算都不是很清楚!可能是自己砂漿各種分不清! 懇請各位前輩幫忙指導一下我!深表感謝!
手工翻樣梁搭接描固長度的計算
1、上部貫通筋上部貫通筋(上通長筋1)長度=通跨凈跨長+首尾端支座錨固值2、端支座負筋端支座負筋長度:第一排為Ln/3+端支座錨固值;第二排為Ln/4+端支座錨固值 3、下部鋼筋下部鋼筋長度=凈跨長+左右支座錨固值以上三類鋼筋中均涉及到支座錨固問題,那么總結一下以上三類鋼筋的支座錨固判斷問題:支座寬≥Lae且≥0.5Hc+5d,為直錨,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。鋼筋的端支座錨固值=支座寬≤Lae或≤0.5Hc+5d,為彎錨,取Max{Lae,支座寬度-保護層+15d }。鋼筋的中間支座錨固值=Max{Lae,0.5Hc+5d }4、腰筋構造鋼筋:構造鋼筋長度=凈跨長+2×15d抗扭鋼筋:算法同貫通鋼筋5、拉筋拉筋長度=(梁寬-2×保護層)+2×11.9d(抗震彎鉤值)+2d拉筋根數:如果我們沒有在平法輸入中給定拉筋的布筋間距,那么拉筋的根數=(箍筋根數/2)×(構造筋根數/2);如果給定了拉筋的布筋間距,那么拉筋的根數=布筋長度/布筋間距。6、箍筋箍筋長度=(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)*2+2×11.9d+8d箍筋根數=(加密區長度/加密區間距+1)×2+(非加密區長度/非加密區間距-1)+1注意:因為構件扣減保護層時,都是扣至縱筋的外皮,那么,我們可以發現,拉筋和箍筋在每個保護層處均被多扣掉了直徑值;并且我們在預算中計算鋼筋長度時,都是按照外皮計算的,所以軟件自動會將多扣掉的長度在補充回來,由此,拉筋計算時增加了2d,箍筋計算時增加了8d。7、吊筋吊筋長度=2*錨固(20d)+2*斜段長度+次梁寬度+2*50,其中框梁高度>800mm 夾角=60° ≤800mm 夾角=45° Ma 什么意思?
數據更新時間 : 2025-05-21
