暈...... 2019-12-24 16:30:09 | 湖北省 安裝結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1473查看 4回答
湖北2008定額中消防噴淋的調(diào)試費(fèi)是以濕式報(bào)警閥為一個(gè)單獨(dú)系統(tǒng)來計(jì)取的嗎?
老師:湖北2008定額中消防噴淋的調(diào)試費(fèi)是以濕式報(bào)警閥為一個(gè)單獨(dú)系統(tǒng)來計(jì)取的嗎?
我現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目做結(jié)算其中水噴淋系統(tǒng)有14個(gè)濕式報(bào)警閥,噴淋點(diǎn)有約7000個(gè),在湖北2008定額中消防噴淋的調(diào)試費(fèi)如何計(jì)取?
應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)圖的數(shù)量計(jì)算(立管中水流指示器的數(shù)量)
2019-12-24 19:16:37
消防噴淋的調(diào)試費(fèi)是以整個(gè)管道安裝工程的人工費(fèi)取費(fèi)為基礎(chǔ)計(jì)取的,屬于綜合系數(shù)。
2019-12-24 16:33:27
應(yīng)該是按照水流指示器的數(shù)量來算的
2019-12-24 16:34:53
調(diào)試不是按報(bào)警閥為系統(tǒng)的,如果只有一個(gè)噴淋泵房,只能 按一個(gè)系統(tǒng) 計(jì)取
濕式報(bào)警是以組為單位計(jì)取的
2019-12-24 16:39:04
