zh****@foxmail.com 2014-08-18 17:46:40 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 963查看 5回答
關于超高降效的一個問題,高分求解答!
安裝費里面有個費用叫超高增加費。我想問下,比如說層高6m,這就算超高了,要發生超高降效費用,實際施工中(比如消防的火災報警線纜線管施工),采用升降梯和采用移動腳手架,或者用其他更先進的工具,實際費用肯定是不同的,在預算中,這塊的費用是一樣的嗎,我知道超高增加費是以人工費為計費基數計算的,所以跟實際施工中采用何種工具來解決超高的問題無關是嗎?如果是這樣的話,有沒有別的方法來在預算中體現出采用工具不同,發生的費用不同呢?
不管采用什么方式
超高費的計算方式和結果都是一樣的
你采用先進的方式,工期縮短 是有相應的獎勵的,或者跟甲方商量趕工費用
但是 規定的超高算法是定死在那邊的
2014-08-19 08:56:38
不管采用什么方法,超高降效計算都是一樣的。
2014-08-19 09:09:25
定額是按正常施工的情況下編制的,施工單位無論采取什么方式施工均按定額要求結算。如果是在非正常情況下施工,措施費用可以協商解決。
2014-08-19 09:10:57
超高降效可按照定額規則說明進行計算。
不管你采用什么再現金的工具,都以定額的規則和說明來執行,除非你可以在甲方那里辦簽證,甲方認可即可。
2014-08-19 09:47:51
超高降效費按定額計算規則進行計算,特殊情況下甲乙雙方進行協商確定。
2014-08-19 10:03:07
