  • 關(guān)于超高降效的一個問題,高分求解答!
    安裝費(fèi)里面有個費(fèi)用叫超高增加費(fèi)。我想問下,比如說層高6m,這就算超高了,要發(fā)生超高降效費(fèi)用,實(shí)際施工中(比如消防的火災(zāi)報警線纜線管施工),采用升降梯和采用移動腳手架,或者用其他更先進(jìn)的工具,實(shí)際費(fèi)用肯定是不同的,在預(yù)算中,這塊的費(fèi)用是一樣的嗎,我知道超高增加費(fèi)是以人工費(fèi)為計費(fèi)基數(shù)計算的,所以跟實(shí)際施工中采用何種工具來解決超高的問題無關(guān)是嗎?如果是這樣的話,有沒有別的方法來在預(yù)算中體現(xiàn)出采用工具不同,發(fā)生的費(fèi)用不同呢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不管采用什么方式
    超高費(fèi)的計算方式和結(jié)果都是一樣的
    你采用先進(jìn)的方式,工期縮短?? 是有相應(yīng)的獎勵的,或者跟甲方商量趕工費(fèi)用
    但是?? 規(guī)定的超高算法是定死在那邊的
    2014-08-19 08:56:37
  • 不管采用什么方法,超高降效計算都是一樣的。
    2014-08-19 09:09:25
  • 安裝費(fèi)里面有個費(fèi)用叫超高增加費(fèi)。我想問下,比如說層高6m,這就算超高了,要發(fā)生超高降效費(fèi)用,實(shí)際施工中(比如消防的火災(zāi)報警線纜線管施工),采用升降梯和采用移動腳手架,或者用其他更先進(jìn)的工具,實(shí)際費(fèi)用肯定是不同的,在預(yù)算中,這塊的費(fèi)用是一樣的嗎,我知道超高增加費(fèi)是以人工費(fèi)為計費(fèi)基數(shù)計算的,所以跟實(shí)際施工中采用何種工具來解決超高的問題無關(guān)是嗎?如果是這樣的話,有沒有別的方法來在預(yù)算中體現(xiàn)出采用工具不同,發(fā)生的費(fèi)用不同呢?
    定額是按正常施工的情況下編制的,施工單位無論采取什么方式施工均按定額要求結(jié)算。如果是在非正常情況下施工,措施費(fèi)用可以協(xié)商解決。
    2014-08-19 09:10:57
  • 超高降效可按照定額規(guī)則說明進(jìn)行計算。
    移動腳手架不管你采用什么再現(xiàn)金的工具,都以定額的規(guī)則和說明來執(zhí)行,除非你可以在甲方那里辦簽證,甲方認(rèn)可即可。
    2014-08-19 09:47:51
  • 超高降效費(fèi)按定額計算規(guī)則進(jìn)行計算,特殊情況下甲乙雙方進(jìn)行協(xié)商確定。
    2014-08-19 10:03:07
主站蜘蛛池模板: 韩城市| 万年县| 新平| 牙克石市| 淅川县| 三河市| 日土县| 兴城市| 徐闻县| 梨树县| 汕头市| 石泉县| 黑河市| 辽中县| 卢氏县| 奈曼旗| 绥宁县| 清河县| 万安县| 竹溪县| 丹江口市| 荔浦县| 延长县| 商洛市| 陆丰市| 郴州市| 西峡县| 高雄市| 武山县| 酒泉市| 凤冈县| 东明县| 松江区| 富源县| 防城港市| 商水县| 海原县| 龙门县| 娱乐| 宜昌市| 于田县|
