  • 混凝土墻中有暗梁應該如何做
    混凝土墻中有暗梁應該如何做
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    畫好墻,定義暗梁,可以點式布置暗梁,也可以智能布置,根究頁面下面的提示操作即可。
    2008-06-02 10:37:16
  • 可以點式布置··
    2008-05-29 21:38:06
  • 根據圖紙的意思來吧,有暗梁的地方布置一下就可以了
    2008-05-27 20:23:08
  • 先畫好剪力墻后,可以采用點選或智能布置的方法,點一下墻即可。很簡單的。 不知這樣回答你是否滿意?
    2008-05-27 20:25:55
  • 暗梁的鋼筋可以按框架梁來定義 砼可以并入到剪力墻中 布置暗梁的前提要布置剪力墻 布置方式可以點式,也可以智能布置
    2008-05-27 20:34:37
  • 混凝土墻中有暗梁應該如何做 在墻中有暗梁,定義后,點擊墻,即畫上了。暗梁用AL表示。
    2008-05-27 20:42:23
  • 答:根據圖紙中給明的位置進行畫入,我們在畫剪墻的時候,已經按通長畫入,有時候,暗梁并不是不通長,你可以利用打斷剪力墻,構件布暗梁,暗梁構件中只提供了一種方法畫入,即點式畫入.
    2008-05-27 20:43:35
  • 你直接按圖示要求在剪力墻的洞口處點擊布置就行了。
    2008-05-27 20:54:14
  • 你鋼筋在剪力墻里面就用暗梁,你可以直接點上去就可以了。
    2008-05-27 21:04:29
  • 剪力墻結構先畫鋼筋,在墻構件里有暗梁,畫好墻構件,定義暗梁輸入截面尺寸鋼筋后用點畫上.導到圖形算量里暗梁要套墻定額.
    2008-05-27 21:43:05
  • 布置好剪力墻,然后新建好暗梁構件屬性,就可以選擇多種方式布置上去了。
    2008-05-27 21:50:04
  • 回答“混凝土墻中有暗梁應該如何做” 在鋼筋算量軟件中,在導航欄中點擊“墻”-“暗梁”,再點擊工具欄中的“定義構件”-“新建”-“新建暗梁”,根據圖紙設計的暗梁的配筋、截面尺寸等屬性值設置好暗梁的屬性,點擊“選擇構件”回到繪圖界面,在圖紙設計的有暗梁的剪力墻上邊一點,暗梁即可畫好。
    2008-05-27 22:02:35
  • 在剪力墻上布置,支座為暗柱~
    2008-05-27 22:24:45
主站蜘蛛池模板: 潮安县| 宜州市| 赣榆县| 陕西省| 理塘县| 佛坪县| 繁峙县| 北京市| 彭山县| 全南县| 利津县| 沙坪坝区| 永安市| 锡林浩特市| 蒙山县| 醴陵市| 湖口县| 金门县| 望城县| 于都县| 祁阳县| 奉新县| 定陶县| 保亭| 金坛市| 红原县| 桐城市| 廊坊市| 安达市| 耒阳市| 乌拉特中旗| 麻阳| 五大连池市| 沙坪坝区| 武夷山市| 延边| 嘉兴市| 石首市| 新乡县| 长乐市| 瑞丽市|
