妙戀ILY 2009-05-11 08:38:57 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1012查看 7回答
弧形的老虎窗
鋼筋算量時,屋面有弧形的老虎窗,這個應(yīng)該怎么畫呢,如何定義不同部位的高度?
(7)
已采納鋼筋算量時,屋面有弧形的老虎窗,這個應(yīng)該怎么畫呢,如何定義不同部位的高度? 回答;弧形部分的鋼筋需在單構(gòu)件中輸入,目前軟件無法解決立面是戶型的構(gòu)建。如果是在圖形中可用異形梁來繪制,梁長按梁的截面寬度來繪制即可。
2009-05-11 08:56:35
畫起來比較復雜吧,在單構(gòu)件中能簡單一點啦
2009-05-11 11:58:12
老虎窗在鋼筋里面不能單獨畫的 你把老虎窗拆分成不同構(gòu)件單獨定義 要不就單構(gòu)件輸入
2009-05-11 08:40:46
先定義梁,然后用三點畫弧畫弧形梁即可
2009-05-11 08:41:42
用其他構(gòu)件代替,如梁,弧形就用弧形的畫法
2009-05-11 08:47:43
答: 1.鋼筋算量中老虎窗鋼筋在單構(gòu)件中輸入。
2009-05-11 09:42:57
用單構(gòu)件和縮尺計算
2009-05-11 09:49:01
