  • 在鋼筋軟件里簡(jiǎn)支梁內(nèi)有鋼筋5C22 2/3是下部鋼筋通長(zhǎng)筋,還是下部鋼筋!!s
    在鋼筋軟件里 簡(jiǎn)支梁梁表鋼筋5C22 2/3是下部鋼筋通長(zhǎng)筋,還是下部鋼筋!!?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (21) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在鋼筋軟件里 簡(jiǎn)支梁梁表鋼筋5C22 2/3是下部鋼筋通長(zhǎng)筋,還是下部鋼筋??? 按此標(biāo)注應(yīng)該是下部通長(zhǎng)鋼筋,若是上部就是挑梁鋼筋,但不是支座上部鋼筋標(biāo)注。
    2008-05-27 07:41:46
  • 一般是下部通長(zhǎng)鋼筋
    2008-05-27 10:29:58
  • 這種問題最好再去看看03G101-1
    2008-05-27 08:29:17
  • 看你的配置方法 一般是下部鋼筋,不過也要看圖紙上的標(biāo)注位置,建議去現(xiàn)去學(xué)03G
    2008-05-27 08:57:02
  • 應(yīng)該是下部鋼筋!~
    2008-05-27 09:28:06
  • 按原位標(biāo)注為準(zhǔn)!·
    2008-05-27 09:41:15
  • 如果是集中標(biāo)注就輸入到下部鋼筋通長(zhǎng)筋里,如果說標(biāo)注在梁下方就輸入到下部鋼筋里.
    2008-05-27 09:48:53
  • 按梁的圖紙標(biāo)注為準(zhǔn),在哪里標(biāo)在哪里
    2008-05-27 09:54:20
  • 梁底筋,上排為2根下排為3根.
    2008-05-27 13:32:34
  • 在鋼筋軟件里 簡(jiǎn)支梁梁表鋼筋5C22 2/3是下部鋼筋通長(zhǎng)筋,還是下部鋼筋!!? 答:簡(jiǎn)支梁梁表鋼筋5C22 2/3是下部鋼筋通長(zhǎng)筋,如果是上部通長(zhǎng)筋應(yīng)為5C22 3/2.
    2008-05-27 14:10:11
  • 那要看是標(biāo)注在什么位置了,要是在支座處就是支座鋼筋,是在梁下部中間位置就是下部通常鋼筋. 不知道你描述的是不是這個(gè)意思.
    2008-05-27 07:30:57
  • 是下部鋼筋 。
    2008-05-27 07:32:53
  • 下部鋼筋是正確的,
    2008-05-27 07:36:47
  • 由表注的平法規(guī)則確人鋼筋的布置位置:是上部鋼筋還是下部鋼筋,是支坐鋼筋還是中上部鋼筋,你給的信息只能知道有五根三級(jí)鋼筋,上面一排2根,下面一排三根擺放.
    2008-05-27 08:03:26
  • 內(nèi)有敘說清楚標(biāo)注位置。 如果標(biāo)注在梁的支座處,就是制作部位上部筋包括支座筋、通長(zhǎng)筋是5根兩排,如果標(biāo)注在梁的下部某跨中,就是下部此跨的下部鋼筋。若標(biāo)注在集中標(biāo)注處則是上部通長(zhǎng)筋。
    2008-05-27 07:47:25
  • 簡(jiǎn)支梁梁表鋼筋5C22 2/3,按照鋼筋通常的扎法,面部的鋼筋比中部的多,這樣好固定,所以這是下部鋼筋,上排2根,下排3根。
    2008-05-27 07:47:53
  • 根據(jù)標(biāo)示應(yīng)該是下部鋼筋。
    2008-05-27 08:04:57
  • 在鋼筋軟件里 簡(jiǎn)支梁梁表鋼筋5C22 2/3是下部鋼筋通長(zhǎng)筋,還是下部鋼筋!!? 應(yīng)該是下部通常筋,加入其中有非通長(zhǎng)筋的話,一般都是在括號(hào)里標(biāo)注根數(shù)的。
    2008-05-27 08:08:30
  • 按下部鋼筋輸入
    2008-05-27 08:13:29
  • 5C22 2/3 是指5根直徑22的3級(jí)鋼筋分兩排設(shè)置,上排為2根,下排為3根,與通長(zhǎng)與否無關(guān)。
    2008-05-27 08:15:28
  • 如果是在圖紙上的集中標(biāo)注,那么在軟件中就是下部通長(zhǎng)筋,如果是原位標(biāo)注,就是下部鋼筋.比如有一梁有幾跨,在圖紙?jiān)粯?biāo)注里,都是分開標(biāo)注的,那么在軟件中也要分開在下部鋼筋中的下部筋標(biāo)注,如果在通長(zhǎng)筋標(biāo)注.在計(jì)算出來的結(jié)果就少錨固.
    2008-05-27 08:15:51
主站蜘蛛池模板: 广南县| 连城县| 商城县| 舞阳县| 信宜市| 宜兰县| 张掖市| 班戈县| 唐山市| 汉中市| 库伦旗| 鄢陵县| 乐业县| 万山特区| 鲜城| 馆陶县| 河西区| 南阳市| 盘锦市| 调兵山市| 南平市| 吉安市| 新沂市| 武宣县| 黄山市| 北宁市| 屏山县| 西华县| 永清县| 宜州市| 石楼县| 南木林县| 当雄县| 正镶白旗| 九台市| 广元市| 清流县| 冀州市| 宁津县| 汉川市| 杭锦旗|
