賈冬梅 2010-05-24 08:06:41 | 河北省 土建算量GCL2013 | 16475查看 10回答
梁的原位標注中只有一個標注指的是上部筋還是下部筋
在圖紙上的梁的鋼筋原位標注中, 例如:KL1(1) 200*650 a10@100(2) 2c25 在這個標注中2c25指的是上部筋還是下部筋啊 ?
(10)
已采納這是梁的集中標注,應查看03G101平法標注的相關知識。2C25是上部貫通架立鋼筋。其它鋼筋應按照設計圖紙在原位標注中輸入。
2010-05-24 08:12:12
既不是上部筋,也不是下部筋,而是箍筋。梁的配筋需要問設計。
2010-05-24 08:09:38
在這個標注中2c25指的是上部筋。--當集中標注只有一個標注時,就是指的是上部筋。
2010-05-24 08:13:52
這是集中標注,這種標注是說箍筋的規格間距,肯定是錯誤的
2010-05-24 08:14:16
上下都可以的,嚴格來說是上部了,沒關系的,一樣。。。要不看看編輯鋼筋里面是怎么算的。。
2010-05-24 08:19:19
上部,指標一個時為上部,可以查看規范的
2010-05-24 08:23:51
這個標注中2c25指的是上部筋,這屬于集中標注,一般在集中標注中,只有 一個標注時,就是指的是上部架立筋。
2010-05-24 08:35:36
這是集中標注,2C25是指上部貫通筋。
2010-05-24 08:25:21
梁得原位標注指上部筋,因為只有在支座處上部才受負彎矩。
2010-05-24 08:24:30
看清楚主這個是原位標注還是集中標注。 如果是前者,2C25應該是下部鋼筋 如果是后者,指的是上部通長筋
2010-05-24 08:24:38
