  • 在圖形導(dǎo)入鋼筋軟件時,用不用在圖形點導(dǎo)出?p
全部回答 (26) 首答僅用{{minutesHtml}}
    導(dǎo)入的方法是先新建工程,即將工程名稱、工程信息、編制信息、輔助信息填寫完后點擊導(dǎo)入GGL工程文件,然后按鋼筋層高導(dǎo)入后修改基礎(chǔ)層高即可。不用在圖形點導(dǎo)出。
    2008-05-27 06:51:55
  • 保存后的圖形文件 可直接導(dǎo)入鋼筋軟件
    2008-05-30 08:23:57
  • 在圖形導(dǎo)入鋼筋軟件時,用不用在圖形點導(dǎo)出? 不用的,直接在鋼筋軟件里的—文件下—點擊導(dǎo)入就可以了
    2008-06-05 10:39:05
  • 圖形導(dǎo)入鋼筋GGJ,在圖形按導(dǎo)入、 使用“導(dǎo)入鋼筋(GGJ)文件”,可以把鋼筋算量工程數(shù)據(jù)導(dǎo)入到圖形,該文件格式只包含繪制的圖元和建立的構(gòu)件。 操作步驟   第一步:點擊【工程】→【導(dǎo)入鋼筋(GGJ)文件】,打開“導(dǎo)入GGJ工程”窗口; 第二步:選擇要導(dǎo)入的文件所在的路徑,然后選擇要導(dǎo)入的工程名稱,點擊“打開”,出現(xiàn)“導(dǎo)入GGJ文件”界面; 第三步:在樓層列表中選擇需要導(dǎo)入的樓層,在構(gòu)件列表中選擇需要導(dǎo)入的構(gòu)件; 說明: 在構(gòu)件列表中可以修改GGJ工程中的構(gòu)件類型(或類別)導(dǎo)入到GCL軟件為何種類型。   第四步:點擊【確定】按鈕完成導(dǎo)入。 說明:點擊“查看導(dǎo)入原則”,可以查看軟件互導(dǎo)的原則。 注意: 1、如果鋼筋GGJ工程與當(dāng)前工程樓層高度不同則會彈出層高不一致的提示,并彈出“層高對比”窗口。如果希望按鋼筋層高導(dǎo)入則點擊【按照鋼筋層高導(dǎo)入】按鈕,否則點擊【取消】按鈕,然后再圖形算量GCL中修改樓層高度后再導(dǎo)入。
    2008-05-27 08:27:35
  • 先新建工程,工程名稱、工程信息、編制信息、輔助信息填寫完后(和鋼筋一致)點擊導(dǎo)入GGL工程文件
    2008-05-27 08:27:38
  • 做完匯總保存,新建鋼筋工程,從工程下找到導(dǎo)入圖形文件即找到圖形文件的存放路徑。導(dǎo)入后調(diào)整相關(guān)信息
    2008-05-27 08:41:46
  • 在圖形導(dǎo)入鋼筋軟件時,用不用在圖形點導(dǎo)出? 不需要! 直接用文件互導(dǎo)!例如在鋼筋算量中可直接導(dǎo)入算量工程! 在算量軟件中可直接導(dǎo)入鋼筋工程! 注意點:1,鋼筋算量構(gòu)件可超過本層!算量不可! 2,樓梯用單構(gòu)件輸入,算量可以建模! 3,其它詳細內(nèi)容看F1 幫助!(這里就不詳列了)
    2008-05-27 08:48:01
  • 不用,直接在鋼筋中直接點擊“導(dǎo)入圖形算量文件”就可以
    2008-05-27 08:59:07
  • 不用點導(dǎo)出的,直接在工程中點導(dǎo)入鋼筋文件即可
    2008-05-27 09:12:20
  • 不用啊,從鋼筋里面直接導(dǎo)就行
    2008-05-27 09:15:11
  • 不用,直接導(dǎo)入鋼筋文件就可以了.
    2008-05-27 06:42:25
  • 不用,在鋼筋中新建一個工程直接導(dǎo)入圖形文件就可以
    2008-05-27 06:52:20
    2008-05-27 07:15:28
  • 你可以直接就導(dǎo)入了。
    2008-05-27 07:31:47
  • 不用 做好圖形文件,匯總保存好后。關(guān)閉 再打開鋼筋文件,新建一個文件 建好后,點擊菜單欄上的文件,選擇導(dǎo)入GCL文件,即可 圖形導(dǎo)出的功能是可以用在清單與定額模式的轉(zhuǎn)換
    2008-05-27 07:33:20
  • 不用,將鋼筋文件保存一下退出。 新建圖形文件,直接導(dǎo)入鋼筋文件就行。
    2008-05-27 07:41:26
  • 先新建工程,工程名稱、工程信息、編制信息、輔助信息填寫完后點擊導(dǎo)入GGL工程文件,然后按鋼筋層高導(dǎo)入即可。不用在圖形點導(dǎo)出。
    2008-05-27 07:44:18
  • 直接導(dǎo)入圖形工程,按圖形標(biāo)高導(dǎo)入即可。
    2008-05-27 07:49:56
  • 先在鋼筋軟件里新建工程,把工程名稱、工程信息、樓層管理等信息設(shè)置完后點擊導(dǎo)入GGL工程文件,但基礎(chǔ)層高在導(dǎo)入前必須與圖形里的一致(基礎(chǔ)墊層下平高度),導(dǎo)入后再改為基礎(chǔ)墊層上平高度,不用在圖形點導(dǎo)出。 支持(0)
    2008-05-27 07:56:53
  • 在圖形導(dǎo)入鋼筋軟件時,用不用在圖形點導(dǎo)出? 不用,打開鋼筋軟件,直接在“文件”的下拉菜單中選擇“導(dǎo)入GCL圖形數(shù)據(jù)”即可
    2008-05-27 08:06:03
  • 不用,打開鋼筋軟件,直接點擊導(dǎo)入GCL文件”即可
    2008-05-27 08:10:36
  • 不用,圖形文件匯總保存后,在鋼筋中新建一個工程直接導(dǎo)入圖形文件就可以
    2008-05-27 08:16:54
  • 不用的,直接在鋼筋軟件中,先新建一個工程,然后點工程,點從導(dǎo)入圖形算量(GCL)文件,找到要\\導(dǎo)入的圖形文件,點找開,如果你在鋼筋中設(shè)置的樓層高同圖形不一樣,這時彈出一個對話框<樓層高度不一致,請修改后導(dǎo)入>,點確定,又出來一個對話框<層高對比>,點左下方的按照圖形層高導(dǎo)入,出來一個導(dǎo)入GCL文件,這時你選擇要導(dǎo)入的樓層和列表,點確定,這時時提示導(dǎo)入完成,建議你進行合法性檢查,點確定,一會兒就會出來一個在圖形中導(dǎo)入鋼筋后,部分更改后的構(gòu)件名稱.
    2008-05-27 08:26:02
  • 直接從鋼筋里導(dǎo)就可以!~
    2008-05-27 09:43:36
  • 在圖形導(dǎo)入鋼筋軟件時,用不用在圖形點導(dǎo)出? 我的回答:圖形導(dǎo)鋼筋的操作: 先把當(dāng)前做的算量工程匯總計算并且點保存,然后新建一個鋼筋工程,在工程菜單下有個導(dǎo)入廣聯(lián)達GCL工程,導(dǎo)過來就可以了;您說的圖形導(dǎo)出,用來處理規(guī)則或者定額庫選錯的問題~
    2008-05-27 09:44:55
  • 不用.但是我認為把鋼筋工程導(dǎo)入圖形工程中更實用方便.
    2008-05-27 16:13:27
主站蜘蛛池模板: 宝应县| 武川县| 故城县| 连州市| 福州市| 会同县| 灵川县| 新绛县| 嘉兴市| 马边| 康定县| 新营市| 昔阳县| 平顺县| 密山市| 黄骅市| 浑源县| 阿克| 轮台县| 达日县| 绥江县| 文昌市| 永和县| 仲巴县| 江陵县| 陵水| 临沧市| 扬州市| 开化县| 丹寨县| 浠水县| 南岸区| 石家庄市| 峨山| 望谟县| 辉南县| 志丹县| 高州市| 甘洛县| 宝坻区| 女性|
