tj****@126.com 2011-12-03 11:53:33 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 794查看 4回答
軟件互導?
我在鋼筋軟件中導入圖形算量,軟件提示工程圖形中未保存互導文件,我已經在圖形算量中導出保存了,是不是保存方法不對啊!請指點。
已采納鋼筋2166的版本只能與圖形的9.1858版本進行互導,您把圖形工程也升級到最新版本就可以了。
2011-12-19 10:56:51
建立 鋼筋文件 然后導入 圖形文件;
2011-12-03 11:58:01
你好! 首先你打開GCL軟件!選擇文件下拉菜單——選擇導入GGJ(記住GGJ保存路徑)!之后選擇打開就OK了!
2011-12-03 12:21:51
建立文件,最好是樓層信息都一樣的,然后導入
2011-12-03 12:44:57
