嘻嘻 2019-12-18 16:54:22 | 廣東省 土建 | 449查看 2回答
請(qǐng)問這樣的側(cè)面鋼筋怎么處理
請(qǐng)問一下圖中這條梁只有一跨,但他有兩種側(cè)面鋼筋,這樣要怎么處理?
已采納看原位標(biāo)注,像是三跨的梁,建議向設(shè)計(jì)單位詢問 ,畢竟還有兩個(gè)變截面
2019-12-18 16:56:44
先按N2C12設(shè)置,左面那段在屬性內(nèi)的其它鋼筋設(shè)置
2019-12-18 16:59:17
