暖心。 2017-05-05 15:34:23 | 廣東省 土建 | 801查看 4回答
請問遇到這樣的大樣該怎么處理?
請問遇到這樣的大樣該怎么去處理?
答:如果是我遇到這種節點大樣,就用自定義線,畫截面,配鋼筋,然后畫線,匯總計算的方法。下圖是方法:
2017-05-05 15:48:06
2017-05-05 15:48:46
上面異性的怎么用剪力墻來繪制?
2017-05-05 16:44:27
你好:用自定義線定義,計算構件后編輯鋼筋修改拉鉤數量,然后鎖定構件。導入土建算量可以構件轉換。
2017-05-05 20:11:27
