筑路者 2015-08-18 08:55:11 | 廣東省 土建 | 2210查看 8回答
請(qǐng)問這樣的不規(guī)則板我應(yīng)該怎么布置受力筋才正確,施工中是怎么處理的???
(8)
這樣的不規(guī)則板可以使用單板布置受力筋。
2015-08-18 08:56:59
按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)單板布置水平筋和垂直筋
跨版受力筋平行板邊布置
施工時(shí)也是要按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)施工的
2015-08-18 09:09:57
選擇平行板邊布置就好了。 施工是按照?qǐng)D紙走的
2015-08-18 09:13:36
不規(guī)則板一般使用單板布置,軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別計(jì)算。實(shí)際施工時(shí),取最接近90度角的為平行邊。
2015-08-18 09:14:16
這樣的不規(guī)則板應(yīng)該用平行板邊來布置受力鋼筋.
2015-08-18 09:15:13
最好選用雙向受力筋。
2015-08-18 09:27:00
這個(gè)直接用畫線布置板負(fù)筋即可,用平行于邊布置板受力筋
2015-08-18 09:24:41
不規(guī)則板一般使用單板布置。按平行邊布置受力筋。施工中安受力筋安最短方向
2021-03-13 15:40:42
