308915804 2008-05-26 12:54:28 | 山西省 其他專業(yè) | 593查看 1回答
GBQ4.0的主材工程量為什么不能通過輸入計(jì)算式獲得?s
看看圖. 主材的工程量在“工程量表達(dá)式”欄中輸入無效,只能在“工程量”中直接輸入數(shù)量,而不能通過計(jì)算獲得,如果輸入工程量會(huì)出現(xiàn)圖中的對(duì)話框: 如果要手工計(jì)算,那不是太麻煩了嗎,GBQ3.0就可以輸入工程量進(jìn)行計(jì)算啊。
已采納主材量是根據(jù)子目的工程量×主材含量自動(dòng)計(jì)算出來的。你要想直接輸入量就到下面的【人材機(jī)顯示】窗口輸入。 3.0還有一些好的功能,4.0都丟了。
2008-05-26 13:24:17
