  • 請問磚混結構,我只要基礎構造柱的鋼筋,構造柱底標高
    請問磚混結構,我只要基礎構造柱的鋼筋,構造柱底標高-0、7,高700,但是軟件只是算錨固及搭接,不算柱的高度,有沒有什么方法?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如設在基礎層軟件只會計算在基礎中生根錨固及向上伸出的部分,建議在-1或其它層中建一個0.7m層高的子樓層來處理,并且將計算設置中的"基礎插筋"修改為"縱筋錨固" "404491
    2008-05-26 13:41:59
  • 你在計算的時候把基礎上面的那一層的柱子留下但把柱子鋼筋刪掉,匯總的時候基礎層及基礎上面的那層都選上,這樣就可以計算上高度了。
    2008-05-26 11:59:11
  • 基礎層不要畫柱子.
    2008-05-26 11:59:24
  • 答:你只要正確的按照構造柱的鋼筋信息和截面尺寸定義后繪制構造柱匯總計算后就可以了
    2008-05-26 12:17:36
  • 如果你只要基礎構造柱鋼筋的工程量那你就沒有必要畫上層的柱子,如果畫了,你可以在查看工程量報表的時候選擇基礎層構件鋼筋工程量就可以了.至于你說的構造柱底標高你可以在基礎里把構造柱的標高修改下,然后畫上就可以了.
    2008-05-26 12:22:12
  • 在定義基礎層構造柱時,不用修改底標高和高度,采用軟件默認值就行了。 基礎層上面的柱沒畫上時,基礎層鋼筋只計算基礎插筋。只需要基礎層構造柱的鋼筋,可以把上面的柱畫上,匯總計算時只選擇基礎層就可以了。
    2008-05-26 12:29:52
  • 你可以在添加一個子樓層,層高設置為700高,在這個層里就可以定義你要的構造柱了,注意調整一下標高布置上就可以了!設置在基礎層里容易混淆了!
    2008-05-26 12:30:48
  • 其實是計算了,構造柱的插筋是在基礎層里計算的,但是插筋以上的部分是在首層中計算的,你可以在首層,選擇構造柱,編輯鋼筋查看一下!
    2008-05-26 14:04:44
  • 調整!鎖定!ok!
    2008-05-26 21:26:31
主站蜘蛛池模板: 宜丰县| 原阳县| 三亚市| 大宁县| 富宁县| 林芝县| 汝城县| 沽源县| 博罗县| 绥德县| 盐池县| 新宾| 铜山县| 都昌县| 法库县| 高邮市| 营口市| 宁晋县| 赤城县| 三亚市| 彭泽县| 山阳县| 临武县| 泊头市| 恩平市| 开鲁县| 阿克陶县| 京山县| 杨浦区| 武乡县| 庆城县| 宜城市| 阳原县| 信丰县| 姚安县| 星子县| 安龙县| 阿拉善左旗| 漳州市| 三台县| 大宁县|
