小小 2008-05-26 11:56:58 | 云南省 其他專業 | 877查看 4回答
請問磚混結構,我只要基礎構造柱的鋼筋,構造柱底標高
請問磚混結構,我只要基礎構造柱的鋼筋,構造柱底標高-0、7,高700,但是軟件只是算錨固及搭接,不算柱的高度,有沒有什么方法?
已采納請問磚混結構,我只要基礎構造柱的鋼筋,構造柱底標高-0、7,高700,但是軟件只是算錨固及搭接,不算柱的高度,有沒有什么方法? 答:軟件在計算柱的基礎鋼筋就是柱插筋部分,主筋在首層一起算了,在鋼筋明晰表里就能看到.
2008-06-01 16:44:38
你在計算的時候把基礎上面的那一層的柱子留下但把柱子鋼筋刪掉,匯總的時候基礎層及基礎上面的那層都選上,這樣就可以計算上高度了。
2008-05-26 12:01:50
其實是計算了,構造柱的插筋是在基礎層里計算的,但是插筋以上的部分是在首層中計算的,你可以在首層,選擇構造柱,編輯鋼筋查看一下!
2008-05-26 14:04:11
軟件里面柱的鋼筋是整體考慮的,它是按本層鋼筋長度減下層錨固加上層錨固計算的,不能單獨看哪一層的計算量.
2008-05-26 20:21:08
