  • 大孔空心磚的尺寸是多少
    大孔空心磚的尺寸是多少
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我目前知道的有兩種規(guī)格 1、390*310*190 為雙孔,每個(gè)空洞尺寸為130*130*190 2、390*190*190 為雙孔,每個(gè)空洞尺寸為130*130*190
    2008-05-26 11:03:27
  • 大孔空心磚的尺寸是多少 長(zhǎng)*寬*高 空心率% 重量(KG/塊) 390*190*190 49.7 12.1 190*190*190 45.0 6.5 90*190*190 34.4 3.6 390*90*190 38.8 7.0 190*90*190 34.4 3.6
    2008-06-04 18:43:19
  • 磚:燒結(jié)普通磚,P型燒結(jié)多孔磚,M型多孔磚,多孔磚。 燒結(jié)普通磚:由粘土煤矸石或粉煤灰為主要材料經(jīng)過(guò)燒制成實(shí)心或 孔隙率不大于25%且外型尺寸符合規(guī)定的磚,尺寸 240mmX115mmX53mm. 燒結(jié)多孔磚:由粘土煤矸石或粉煤灰為主要材料,孔隙率不小于15%,孔的直徑小而數(shù)量多,主要用于承重部位的磚。P型 240mmX115mmX90mm M型 190mmX190mmX90mm。 空心磚:由粘土煤矸石或粉煤灰為主要材料,孔洞較大,孔洞率大于35%的燒結(jié)空心磚,用于圍護(hù)結(jié)構(gòu)。 砌塊:混凝土空心砌塊,加氣混凝土砌塊,硅酸鹽實(shí)心砌塊。 混凝土小型空心砌塊:(注:承重)它由普通混凝土或輕集料混凝土制成,規(guī)格尺寸:390mmX190mmX190mm??招穆试?5%-50%,一般簡(jiǎn)稱混凝土砌塊或砌塊。 實(shí)心砌塊:以粉煤灰硅酸鹽為主,加工工藝與粉煤灰磚類似,主要規(guī)格:長(zhǎng)880mm 580mm,厚190mm,高380mm。 加氣混凝土砌塊:用加氣混凝土和泡沫混凝土制成,由于自重輕,并可按使用要求制成各種尺寸,還可以在工地進(jìn)行切割,因此廣泛應(yīng)用于民用建筑的維護(hù)結(jié)構(gòu)。
    2008-06-03 11:44:03
  • 燒結(jié)多孔磚:由粘土煤矸石或粉煤灰為主要材料,孔隙率不小于15%,孔的直徑小而數(shù)量多,主要用于承重部位的磚。P型 240mmX115mmX90mm M型 190mmX190mmX90mm。 空心磚:由粘土煤矸石或粉煤灰為主要材料,孔洞較大,孔洞率大于35%的燒結(jié)空心磚,用于圍護(hù)結(jié)構(gòu)。 砌塊:混凝土空心砌塊,加氣混凝土砌塊,硅酸鹽實(shí)心砌塊。 混凝土小型空心砌塊:(注:承重)它由普通混凝土或輕集料混凝土制成,規(guī)格尺寸:390mmX190mmX190mm。空心率在25%-50%,一般簡(jiǎn)稱混凝土砌塊或砌塊。
    2008-05-26 11:21:23
  • 地區(qū)不同略有差異:我這有240*240*115規(guī)格的。
    2008-05-26 11:44:58
  • 你最好看一下你們當(dāng)?shù)囟~,在定額里的磚石工程說(shuō)明中有,我們四川的是 (1) 紅(青)磚:240×115×53mm (2) 硅酸鹽砌塊:880×430×240mm (3) 條石:1000×300×300mm或1000×250×250mm (4) 方整石:400×220×220mm (5) 五料石:1000×400×200mm (6) 燒結(jié)多孔磚: KP1型:240mmm×115mm×90mm KM1型:190mm×190mm×90mm (7) 燒結(jié)空心磚:240mm×180mm×115mm
    2008-05-26 11:53:44
  • 240mmm×115mm×90mm 吧
    2008-06-04 13:57:46
  • (1)陶粒礦巖砼空心砌塊:400*200*200雙排孔. (2)燒結(jié)頁(yè)巖配磚:200*95*53 (3)燒結(jié)頁(yè)巖空心磚:200*190*115,12孔. (4)燒結(jié)頁(yè)巖空心磚:240(200)*190*115(100),12孔. (5)頁(yè)巖空心磚:200*190*115(12孔)
    2008-05-26 14:22:22
  • 加氣磚的尺寸 240mmx115mmx90mm 390mmx190mmx190mm 空心磚的尺寸 (290×190×90)800A-GB13545 密度800級(jí),優(yōu)等品空心磚 砌塊的尺寸 390*190*190,13kg;
    2008-06-04 23:45:36
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 新晃| 栾城县| 邵阳市| 巴楚县| 河东区| 抚州市| 洪湖市| 田阳县| 北辰区| 印江| 文成县| 福鼎市| 体育| 铜鼓县| 集贤县| 长葛市| 资溪县| 长治市| 常熟市| 济阳县| 阿城市| 平度市| 新巴尔虎左旗| 通化市| 永春县| 保定市| 白朗县| 堆龙德庆县| 融水| 云安县| 古丈县| 乌拉特后旗| 明溪县| 高雄县| 犍为县| 江阴市| 安平县| 施秉县| 泰宁县| 元谋县| 沂水县|
