li****@163.com 2009-04-17 11:25:42 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2757查看 3回答
空心磚中,用砼灌孔的量怎么求
空心磚中,用砼灌孔的量怎么求
空心磚中,用砼灌孔的量怎么求? 空心磚中,用砼灌孔的量,可以計(jì)算一塊磚孔體積計(jì)算占占體積的比例系數(shù),根據(jù)人材機(jī)匯總中的空心磚數(shù)量乘以比例系數(shù),可以求得混凝土體積
2009-04-17 19:33:44
按空心磚的孔的尺寸建立一個(gè)構(gòu)造柱。 該柱的工程做法套用一個(gè)柱的工程量,再套用一個(gè)空心磚的工程量,以保證空心磚的工程的正確。
2009-04-17 11:49:48
按實(shí)體積計(jì)算,即所需的砼實(shí)體積,一種你可以直接按孔體積計(jì)算,另一種你可以按總體積減去磚所占的體積,兩種方法你看那種較好算
2009-04-17 11:52:03
