造價初學者 2019-12-16 10:59:41 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 287查看 2回答
室內防水,請問這個工程量一般要不要算,按面積嗎?
已采納按面積算,都是錢肯定得計入。
2019-12-16 11:02:25
肯定要算啊,施工說明說著這么詳細,為什么不算
2019-12-17 15:19:30
請問門檻石一般怎么算工程量,是不是按門的底面積?我框的這一段是門,我的理解是直接拿門的底面積計算得到門檻石的工程量,但是他這個箭頭的指向,是不是指向的那一段也屬于門檻石呢?
請問這個地磚的工程量是需要用總面積除以0.6*0.6嗎還是按實?
我看別人做的這個地磚他算的工程量是18.1,我自己算工程量是69.2,但是他的工程量是18.1我不知道是怎么來的,請問這個磚需要用我用cad框出來的面積除以0.6*0.6的面積嗎?還是按69.2呢?
