zz 2014-07-14 10:50:05 | 江蘇省 云翻樣 | 801查看 3回答
板受力筋"通長布置"是怎么布置單板布置嗎?板很多。能不能多板布置的??有沒有簡單的方法?通長是什么意
已采納在板厚相同,板筋相同可以合并板通常布置鋼筋
2014-07-14 11:29:05
把板設置好后,檢查導入的CAD圖的鋼筋信息是否完善,然后在識別受力筋或者識別負筋里面自動識別鋼筋,最后通過校核鋼筋查看錯誤。或者按F12顯示受力筋,檢查識別的鋼筋信息有沒有錯誤
2014-07-19 16:30:02
板受力筋"通長布置"是怎么布置單板布置嗎?板很多。能不能多板布置的??有沒有簡單的方法?通長是什么意【通長就是拉通布置,不是單板布置。是采用多板布置】
2014-07-14 21:45:45
