廣聯達 2014-06-10 21:39:40 | 江蘇省 云翻樣 | 885查看 3回答
布板底筋時能不能按不同的板厚批量選擇,批量布筋
比如,一層板里有120厚,有150厚。相同的板厚板底筋是相同的,請問能不能在布底筋時,批量選擇出120厚的板布筋,或者有什么其它的辦法能批量把120厚的板底筋統一布置呢?求教
用自動配筋的功能就可以的
自動配筋? 按板厚不同配筋
2014-06-10 21:56:50
樓上兩位專家的方法都是可行的,目前受力筋是支持上述兩種方法的。負筋最好分別定義分別繪制,也可采用一種負筋先自動生成全部負筋,然后修改構件名稱反建構件。
2014-06-10 22:46:03
答:。。把同一厚度的定義為同一名字。再布置一塊板。然后用[應用同名稱板]
2014-06-10 21:57:09
