晴天小苧 2014-04-24 16:06:43 | 江蘇省 云翻樣 | 615查看 5回答
板布筋問題
單板和多板布筋問題?遇到板筋相同的相鄰用多板布置好還是單板布置 多板和單板布置對鋼筋量是有影響的 規范和實際施工是什么樣的情況?
按設計圖要求布置。?xagcc全球總裁說得對,施工方也只能按設計圖要求做,自己不得任意確定單板還是多板布置。
設計圖繪制的板筋線穿過支座,就多板布置;板筋線在支座處有打斷線,則單板布置。(鋼筋線的打斷標志,是在線的端點處繪制一條小斜線。板筋線則繪制在支座里,在支座線內可以看到兩向上的勾,即兩條小斜線)。
板筋穿過支座(多板布置),與在支座處錨固(單板布置),其鋼筋量是有區別的:單板布置,一個支座相鄰兩塊板筋均錨入支座,支座內鋼筋長度是 2*錨固長度,某些鋼筋還需要彎勾,那就更多了;多板布置,板筋穿過支座,在支座內的長度僅僅是一個支座寬度。
2014-04-24 16:19:07
2014-04-25 13:30:00
必須按圖紙的標注施工。
施工不能自己確定單板還是多板布置的。
2014-04-24 16:07:49
按圖紙上標注的進行繪制,單板和多板,差距就是一個錨固問題,單板是與墻/梁斷開錨固,多板直接通常過去
2014-04-24 16:29:38
同意而樓的回答、
2014-04-24 19:06:38
