北辰之星 2019-12-13 10:22:04 | 江蘇省 土建 | 308查看 2回答
盡善盡美 專家
答題: 3551 被贊: 849
當然要的
2019-12-13 10:22:59
這熊玩意兒有凍梨 專家
答題: 4784 被贊: 1392
要,增加單價
2019-12-13 10:23:23
請問老師:如圖這個樓梯的投影面積該怎么算呢?
補充問題:定額的原話:7.整體樓梯包括休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯梁,按水平投影面積計算,不扣除寬度在500mm以內的樓梯井,伸入墻內部分不另增加,樓梯與樓板連接時,樓梯算至樓梯梁外側面。當現澆樓板無梯梁連接時,以樓梯的最后一個踏步邊緣加300mm為界。圓弧形樓梯包括圓弧形梯段、圓弧形邊梁及與樓板連接的平臺,按樓梯的水平投影面積計算。 補充問題:1、老師能用筆,幫我畫一下范圍嗎?(
樓梯面層計算
1 08清單里樓梯面層 是按照圖示尺寸以樓梯( 包括踏步 休息平臺 及500mm以內的樓梯井)水平投影面積計算 這里面包括 踏步 踢腳 休息平臺 ?樓梯側面積包含嗎 2 假如樓梯是塊料樓梯面層 但是樓梯側面不需要貼塊料 只是普通的粉刷 那這部分粉刷要重新算嗎? 算出來的面積套用哪個清單呢
江蘇計算規則的理解
請教各位!1.凹陽臺是算到有梁板里嗎?突出外墻的才算水平投影面積?比如半挑半凹陽臺,要分在外墻立面、突出外墻分別算嗎? 2.樓梯梯板側面的抹灰是包含在樓地面里了?還是另外算到天棚里面? 3.有筏板、樁承臺、集水坑的挖土怎么算?先大開挖到筏板墊層底標高,再挖剩余承臺、集水坑里的土方需要放坡和工作面嗎?其次,混凝土的問題,筏板的混凝土算到筏板底,剩余的承臺的混凝土單算?還是所有筏板、承臺、集水坑加起來套滿堂基礎? 4.石材磨邊是按延長米算,是指的周長還是他的長邊?
關于砌體墻厚度計算
我以前在外省做這個結算,沒有遇到過墻體厚度扣減,現在一個老項目結算,200的墻要扣10個厚度。我認為第一張圖,(二)是講的標準磚厚度計算依據 (十二)加氣塊按圖示尺寸計算,第三張圖是南通補充定額計算規則。以上都是定額規則,清單規則都是按設計圖示尺寸計算,我認為清單報價的要求(統一計算口徑)是施工單位根據實際自行定額調整報價,例如這邊剪力墻結構,磚砌體在剪力墻之間,最后抹灰要抹平,要是磚規格小1cm,抹灰量就增加了,扣了磚的量,抹灰量又不增加,再比如當時清單的樓梯面磚都是按清單要求水平投影面積報價的,當時預算報價定額含量未調整,現在施工單位覺得含量少了,難道結算會按實調增嗎。2022-04-16 07:30:05 補充我就想問問,結算為何要按定額規則扣減磚的量,如果要扣減,那抹灰量是否增加。
數據更新時間 : 2025-05-22
