路牙 2022-04-16 07:25:33 | 江蘇省 土建計價軟件GBQ4.0 | 4337查看 3回答
關于砌體墻厚度計算
我以前在外省做這個結算,沒有遇到過墻體厚度扣減,現在一個老項目結算,200的墻要扣10個厚度。我認為第一張圖,(二)是講的標準磚厚度計算依據 (十二)加氣塊按圖示尺寸計算,第三張圖是南通補充定額計算規則。以上都是定額規則,清單規則都是按設計圖示尺寸計算,我認為清單報價的要求(統一計算口徑)是施工單位根據實際自行定額調整報價,例如這邊剪力墻結構,磚砌體在剪力墻之間,最后抹灰要抹平,要是磚規格小1cm,抹灰量就增加了,扣了磚的量,抹灰量又不增加,再比如當時清單的樓梯面磚都是按清單要求水平投影面積報價的,當時預算報價定額含量未調整,現在施工單位覺得含量少了,難道結算會按實調增嗎。
2022-04-16 07:30:05 補充
我就想問問,結算為何要按定額規則扣減磚的量,如果要扣減,那抹灰量是否增加。
你沒有說明你的疑問焦點是什么呀
結算就是按定額計算規則執行的。
首次提交 2022-04-16 07:26:54 最近修改2022-04-16 07:32:51 (修改過1次)
規定就是規定,有規定按規定執行即可.
2022-04-16 08:00:31
那么問題來了,200的剪力墻和190的砌塊,墻厚差10,抹灰的時候,會給嗎?會調整抹灰厚度嗎?
如果不給,那么這個差在哪里調整?
2022-04-16 08:27:16
