在路上 2019-12-12 13:41:11 | 遼寧省 土建市政結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1073查看 2回答
工程量清單的項(xiàng)目如何做結(jié)算
招標(biāo)時(shí)是以工程量清單報(bào)價(jià),后來(lái)電腦蹦了。工程文件沒(méi)有保存,現(xiàn)在要結(jié)算了,手里只有投標(biāo)書(shū),如果按定額做,定額里是單價(jià),工程量清單里是綜合單價(jià),這種情況該如何做結(jié)算?
可以找到報(bào)價(jià)時(shí)的投標(biāo)書(shū)。從甲方那里找,從招標(biāo)代理方那里找。都可找到。實(shí)在找不到利用招標(biāo)書(shū)重新做。還是要綜合單價(jià)結(jié)算。
2019-12-12 13:45:36
招標(biāo)時(shí)是以工程量清單報(bào)價(jià),手里只有投標(biāo)書(shū),如果按定額做,定額里是單價(jià),
你的投標(biāo)書(shū)怎么是定額計(jì)價(jià)?
2019-12-12 14:35:14
