?Lotus゛ 2017-12-08 10:07:51 | 遼寧省 土建 | 4215查看 2回答
固定單價合同,招標工程量清單工程量比招標圖紙工程量少12T,結算時工程量如何調整?
固定單價合同中,投標時招標的工程量清單鋼結構工程量按招標圖紙計算少12T,因攔標價低不想再降低綜合單價,以為是竣工結算的工程量按實際完成的工程量計算;(工程量清單一般規定:招標文件中的工程量清單標明的工程量是投標人投標報價的共同基礎,竣工結算的工程量按發、承包雙方在合同中約定予以計量且實際完成的工程量確定)而合同中專用條款中合同價格形式約定風險范圍外合同價格的調整方法為“設計變更或現場簽證按實際發生工程量據實結算,根據原招標圖紙提供的工程量清單中所有工程量不予調整”。施工過程中無鋼結構工程量的變化(招標圖紙到竣工圖紙無鋼結構工程量變化);這種情況下結算時招標工程量清單工程量是否能要回這12T?
已采納還是協商解決,沒有更好的辦法,主要合同有約定在先,應該在投標時進行答疑就好了
2017-12-08 10:23:37
固定單價合同,如果招標工程量清單工程有誤,結算時應該依據施工圖即清單計算規則計算出實際工程量做調整的。清單規范有相關規定的。
2017-12-08 10:16:51
