棉花糖 2014-04-14 16:03:33 | 遼寧省 土建 | 784查看 3回答
如何做二次結構的審核,和清單量的核對
怎么做二次結構的審核,從何做起,最好舉例說明,審核后怎么對清單量,圖形中沒有套清單,怎么將量按清單整理出來,比如要50mm厚C20細石混凝土表面隨打隨抹光 的工程量,要怎么得出,從哪里能找到?
已采納按照圖紙重新算一遍工程數(shù)量,和送審數(shù)量對比。
2014-04-14 17:40:51
1、首先弄清楚工程量的計算范圍,檢查圖紙是否齊全;
2、根據(jù)圖紙計算二次結構工程量,不懂計算的工程量查看計算規(guī)則。
2014-04-15 08:39:27
是否按清單結算要看合同條款結算方式,用軟件算量時選清單,
軟件會自動按清單計算方法計算工程量。
50厚C20細石砼表面隨打隨抹是地面工程整體面層混凝土地面
定額子目,工程量按地面平面積計算。
2014-04-15 10:49:14
