yq2017701 2019-12-08 20:54:57 | 北京市 土建 | 1471查看 6回答
北京定額 平整場地問題,請大神賜教!!!
土石方工程定額說明第四條,平整場地是小于等于300mm厚的就地挖、填、找平,大于300mm的豎向土方,執(zhí)行挖一般土方定額。但在工程量計算規(guī)則中又指出,地下室單層建筑面積大于首層時,按地下室建筑面積計算。請問,地下室的開挖深度肯定要超過300mm了,超過300mm不是要執(zhí)行一般土方嗎,為什么還是要計算平整場地呢?
圖紙要求基坑底部留300mm土,人工挖至設計標高,那人工挖的這一部分不夠300mm,是不是要執(zhí)行人工場地平整呢?
請大神賜教!!!
(6)
你好:(1)這是定額的規(guī)則,因為整體開挖是需要放線(2)不需要的,按照挖土方執(zhí)行。
2019-12-08 21:16:29
按設計要求預留300,那人工挖這部份不夠300還是按300計算,大于300同樣按300算,但這不是平整場地,是人工清基礎底。這二者是有區(qū)別旳。
首次提交 2019-12-08 21:10:25 最近修改2019-12-08 21:11:21 (修改過1次)
十、平整場地,系指建筑物所在現(xiàn)場厚度≤±30cm的就地挖、填及平整。
挖填土方厚度>±30cm時,全部厚度按一般土方相應規(guī)定另行計算,但仍應計算平整場地。
——摘自《江西2017定額》
2019-12-08 21:11:08
平整場地就是平整場地,誰說過一定要挖300mm土方。
2019-12-08 21:15:12
1、平整場地是施工放樣前的準備工作,它的正負300是綜合考慮的,也就是局部存在有正負300,假設全部是有正負300需要施工,可以說施工方是虧本的,因為平整場地每平方也就幾毛錢,就是掃地也是要這個價錢啊。那么同理地下室的大開挖,也是要計算場地平整。
2、預留300,設計是考慮機械開挖對基礎底土壤的破壞導致松動,要要求預留采用人工開挖,這是要按人工開挖計算的,并不能按場地平整計算的,完全是兩回事。
2019-12-08 21:37:51
施工前一定要平整場地,原因主要有以下幾點:
1、實現(xiàn)設計高度與平面:平整場地能將天然地形改造為工程所需的精確設計平面,確保施工按照設計要求順利進行。
2、建立基礎設施:在此過程中,可以建立基礎的基礎設施,如供水、排水、供電、道路和臨時建筑,為施工創(chuàng)造必備條件。
3、確保施工測量準確:施工測量是平整場地的關(guān)鍵步驟,通過測量控制點和地形,可以精確確定地面高程,作為施工和工程量計算的基礎,確保最終場地符合設計要求。
4、優(yōu)化土石方調(diào)配:平整場地涉及土石方的挖填和運輸,通過合理的土石方調(diào)配方案,可以減少不必要的運輸成本,提高機械效率和施工組織效率。
5、選擇合適的施工機械:根據(jù)場地條件和任務特性選擇合適的施工機械,可以確保平整場地的效率和質(zhì)量,為后續(xù)工程的順利開展奠定基礎。
綜上所述,平整場地是施工前不可或缺的重要步驟,它直接影響到后續(xù)工程的順利進行和整體質(zhì)量。
2025-05-01 00:29:38
