小小東 2016-11-16 16:46:51 | 北京市 土建 | 1285查看 3回答
平整場地問題
各位同仁,請教兩個問題
甲方負責(zé)將整個廠區(qū)平整到±300以內(nèi),而施工單位需要在300以內(nèi)挖填找平,那施工單位平整范圍是建筑物還是整個廠區(qū)
如果是整個廠區(qū),那他的計算規(guī)則也要按照定額要求,只計算首層建面積吧,
我單位進場時甲方?jīng)]有三通一平,我單位準備計取這一部分費用,但是廠區(qū)根據(jù)方格網(wǎng)監(jiān)測有的地方超過±300,有的地方則沒有,我該怎么計取這部分費用,?
土方也要,平整場地也要。
2016-11-16 16:58:41
我不太明白您說的
2016-11-16 17:05:45
1施工單位平整范圍應(yīng)該是圖上紅線部分內(nèi),即使施工單位施工畫線區(qū)域
2參照定額計算建筑面積
3可以找甲方索要數(shù)據(jù)或者讓現(xiàn)場提供簽證,超過300部分套大開挖土方
2016-11-16 17:24:59
