180****5073 2018-06-19 16:00:51 | 北京市 土建 | 3892查看 3回答
平整場地的定額在什么情況下發(fā)生
1.定額中 平整場地規(guī)定:自然地坪到室外地坪正負(fù)300mm 的挖填運平套用平整場地假如說:該項目為機(jī)械大開挖 那么在基礎(chǔ)清槽時能不能套用平整場地2. 在什么情況 可以套用平整場地3。求大神指教
平整場地在任何情況下都發(fā)生。
平整場地,是施工放線前的必備工序,為施工放線做準(zhǔn)備。要施工放線,就需要平整場地,因此,任何情況下都應(yīng)該計取平整場地。
2018-06-19 16:04:51
至少新建工程要發(fā)生。
2018-06-19 17:31:30
施工前一定要平整場地,原因主要有以下幾點:
1、實現(xiàn)設(shè)計高度與平面:平整場地能將天然地形改造為工程所需的精確設(shè)計平面,確保施工按照設(shè)計要求順利進(jìn)行。
2、建立基礎(chǔ)設(shè)施:在此過程中,可以建立基礎(chǔ)的基礎(chǔ)設(shè)施,如供水、排水、供電、道路和臨時建筑,為施工創(chuàng)造必備條件。
3、確保施工測量準(zhǔn)確:施工測量是平整場地的關(guān)鍵步驟,通過測量控制點和地形,可以精確確定地面高程,作為施工和工程量計算的基礎(chǔ),確保最終場地符合設(shè)計要求。
4、優(yōu)化土石方調(diào)配:平整場地涉及土石方的挖填和運輸,通過合理的土石方調(diào)配方案,可以減少不必要的運輸成本,提高機(jī)械效率和施工組織效率。
5、選擇合適的施工機(jī)械:根據(jù)場地條件和任務(wù)特性選擇合適的施工機(jī)械,可以確保平整場地的效率和質(zhì)量,為后續(xù)工程的順利開展奠定基礎(chǔ)。
綜上所述,平整場地是施工前不可或缺的重要步驟,它直接影響到后續(xù)工程的順利進(jìn)行和整體質(zhì)量。
2025-05-01 00:28:13
