. 2019-12-07 08:35:46 | 浙江省 土建 | 880查看 2回答
老師,投標文件中,C30砼柱這個清單下面的定額考慮了3%的損耗,比如清單量是1,
老師,投標文件中,C30砼柱這個清單下面的定額考慮了3%的損耗,比如清單量是1,定額量就是1.03,那么我在竣工結算,重新組價C35砼柱的時候,可不可以也考慮這個損耗值?
答:看合同規定。如果合同沒有規定,重新組價就得按定額損耗。
2019-12-07 08:39:49
應當計算的。
2019-12-07 08:40:27
