. 2019-12-13 11:05:28 | 浙江省 土建 | 1348查看 1回答
圖紙會審明確構造柱為C20,原中標清單中是C30構造柱,那么這個在結算的時候,,
圖紙會審明確構造柱為C20,原中標清單中是C30構造柱,那么這個在結算的時候,,只要在原標書中換算定額C30為C20,還是說要重新組價,因為投標的組價原則和合同約定的重新組價原則是不一樣的(他們的管理費和利潤不一樣,投標文件按照投標的費率,重新組價合同約定要按照審定價的費率),這個是否需要重新組價?
這個應該是換一下就可以了,費率一般應該還是按中標里的費率去計算
2019-12-13 11:09:23
老師,投標的時候,構造柱的強度等級是C30,項目特征上,固定單價合同,在圖紙會審
老師,投標的時候,構造柱的強度等級是C30,項目特征上,固定單價合同,在圖紙會審上注明了構造柱強度等級是C20,那么在結算的時候,要重新組價嘛?
老師,投標文件中,C30砼柱這個清單下面的定額考慮了3%的損耗,比如清單量是1,
老師,投標文件中,C30砼柱這個清單下面的定額考慮了3%的損耗,比如清單量是1,定額量就是1.03,那么我在竣工結算,重新組價C35砼柱的時候,可不可以也考慮這個損耗值?
