擁抱。 2019-12-05 13:48:09 | 浙江省 安裝預(yù)算施工結(jié)算審核 | 4305查看 3回答
消防管道,卡箍一般在什么位置安裝,怎么計(jì)算才能算的比較準(zhǔn)確?
有沒有什么技巧和注意點(diǎn)
一、消防管道安裝中用到的卡箍,是指管與管的連接處用到的卡箍,計(jì)算方法,沒有技巧,就是6米一個(gè)。即;含量0.167個(gè)/m。 (管件用到的卡箍,除外)
二、各省市的計(jì)算方法可能有差異,例如;北京定額是按0.167的含量計(jì)算卡箍,而且,卡箍的安裝費(fèi)及材料費(fèi),全部包含在消防管道溝槽連接安裝的子目中。
首次提交 2019-12-06 08:19:17 最近修改2019-12-06 08:21:05 (修改過1次)
卡箍是一種連接方式,看設(shè)計(jì)圖紙要求多大按卡箍,設(shè)置好管道連接方式軟件會(huì)計(jì)算出
2019-12-05 13:55:39
管道或管件的連接上
2019-12-05 14:28:41
