知行 2019-12-05 10:13:53 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 470查看 1回答
請問這個單獨標出來的一塊,祥梁架高大樣是什么意思,怎么理解呢?
陳工 鉆石專家
答題: 202164 被贊: 47619
是同一位置,不同標高中的構件,看大樣。
2019-12-05 10:16:12
板的跨板受力鋼筋
如圖 1.圖中有三根跨板受力筋 然而我自動識別過來只布置了兩根,當我布置第三根的時候,彈出一個方框提示錯誤。請問這個是什么原因?應該怎么解決? 2.左寬550 650 的兩根夸板鋼筋的布筋范圍都顯示的是同一塊板,請問這樣是錯誤的嗎?會影響算量結果嗎?問題補充:還有我并沒有設置溫度筋。怎么提示里面有一根溫度筋呢?
老師再請問下,筏板鋼筋的問題
1、請問這個上下層布滿雙層雙向是什么意思?【指的是上部布置兩層鋼筋,下部布置兩層鋼筋,那這樣一共是4層鋼筋,廣聯達中我要在筏板上布置兩次雙網雙向鋼筋嗎?能否這樣理解? 還是只是在筏板布置一次雙網雙向鋼筋就行了?2、根據大樣A,B,C的做法,之前布置的4層鋼筋和這個做法就存在沖突,還有C大樣的附加分布筋,是什么情況下這樣做?3、平面圖中,只有這個面部2層的附加筋,這種情況是否要參考大樣A,B,C中的做法,是不是應該參照B做法,是不是不用管B做法中畫的底部2層附加筋,但是C做法出現有附加分布筋,這種在什么情況下要計算
剪力墻暗柱的計算問題
本工程混凝土為C30縱筋為C12,當選擇為”按錯開百分率計算“時,其縱筋的搭接長度為Lie,箍筋的加密范圍是2.3Lie,那么他的計算依據是按照KZ的計算方法來算的,請問這樣理解對嗎? 當選擇”按平法圖集計算“時,軟件默認按照剪力墻”約束邊緣構件縱向鋼筋連接構造“來計算。但是注解中又說明”本圖的剪力墻約束邊緣構件,僅用于一、二級抗震設計的剪力墻底部加強部位及以上一層墻肢“,請問怎么理解“底部加強部位及以上一層墻肢”,這句話到底是什么意思?另外,本工程為三級抗震,按注解不應該參照本圖大樣,那么應該怎么辦呢?
關于剪力墻開洞時設置暗梁的問題
剪力墻開洞需要設置暗梁的時候,在洞口的定義界面就已經有了暗梁的各項設置了。請問我在這里將暗梁的各項信息填好,是不是畫洞口的時候就暗梁也就自動畫好了,不用再單獨定義暗梁并布置了? 還有就是規范上說剪力墻洞口兩側設置剪力墻邊緣構件,詳見剪力墻墻柱設計。請問這句話是什么意思啊,洞口兩側豎向究竟是怎么個設置法? 第二個問題就是: 我有些板底筋是單向的,那么另一向應該就是分布筋了嘛。我在計算設置里就設置了分布筋的信息。但是繪制好后計算發現底板的分布筋并沒有計算進去。請問這個時候該怎么設置底板的分布筋啊? 謝謝老師了。
數據更新時間 : 2025-05-22
