  • 老師再請問下,筏板鋼筋的問題
    1、請問這個上下層布滿雙層雙向是什么意思?【指的是上部布置兩層鋼筋,下部布置兩層鋼筋,那這樣一共是4層鋼筋,廣聯達中我要在筏板上布置兩次雙網雙向鋼筋嗎?能否這樣理解? 還是只是在筏板布置一次雙網雙向鋼筋就行了?
    2、根據大樣A,B,C的做法,之前布置的4層鋼筋和這個做法就存在沖突,還有C大樣的附加分布筋,是什么情況下這樣做?
    3、平面圖中,只有這個面部2層的附加筋,這種情況是否要參考大樣A,B,C中的做法,是不是應該參照B做法,是不是不用管B做法中畫的底部2層附加筋,但是C做法出現有附加分布筋,這種在什么情況下要計算
    雙層雙向分布筋答疑解惑
    1、請問這個上下層布滿雙層雙向是什么意思?【指的是上部布置兩層鋼筋,下部布置兩層鋼筋,那這樣一共是4層鋼筋,廣聯達中我要在筏板上布置兩次雙網雙向鋼筋嗎?能否這樣理解? 還是只是在筏板布置一次雙網雙向鋼筋就行了?【是要布置4層鋼筋的,只不過是在平面圖中有標注鋼筋的部位的,平面圖中沒有標注鋼筋的地方只是有一次的雙層雙向鋼筋】
    2、根據大樣A,B,C的做法,之前布置的4層鋼筋和這個做法就存在沖突,還有C大樣的附加分布筋,是什么情況下這樣做?【不沖突的,并不是所有的部位都有布置4層鋼筋的,這個大洋就是對平面圖中的鋼筋的補充的】
    3、平面圖中,只有這個面部2層的附加筋,這種情況是否要參考大樣A,B,C中的做法,是不是應該參照B做法,是不是不用管B做法中畫的底部2層附加筋,【就是說的這個附加的鋼筋參照這個ABC的做法的】但是C做法出現有附加分布筋,這種在什么情況下要計算【這個C做法是對B做法的補充,遇到B做法中附加的2層鋼筋沒有與其相交的鋼筋形不成鋼筋網片的時候,就用C做法中的附加分布筋來布置與2層的附加筋相交形成鋼筋網片】
    2017-05-11 21:22:38
  • “雙層”就是底和面兩層,“雙向”就是縱橫方向,這樣雙層雙向也可以叫雙網雙向鋼筋同一概念。
    A、B、C大樣是是底和面均為兩層鋼筋,那么就是四層鋼筋了,但B是沒有縱向鋼筋。
    局部的附加,就要根據設計要求的范圍布置鋼筋。
    廣聯達服務新干線
    2017-05-11 21:03:53
  • A,B,C,在平面圖上沒有注明,所以不知道哪種情況用A或者B,C?請老師解答一下
    2017-05-11 21:09:42
  • 其實很簡單:先布上c20@120雙層雙向,在布上圖紙上標注的附加筋,最后注意有虛線地地方在布上c25@2000分布筋就可以了
    2017-05-15 17:28:14
主站蜘蛛池模板: 肥西县| 五华县| 丽江市| 新巴尔虎右旗| 枣强县| 温州市| 仁怀市| 清河县| 沅江市| 密云县| 蕲春县| 汶川县| 定襄县| 张家川| 乌拉特后旗| 通州区| 襄垣县| 房产| 三亚市| 洪泽县| 徐水县| 大足县| 通山县| 海宁市| 金坛市| 桃园市| 石河子市| 启东市| 青铜峡市| 渝北区| 雷州市| 太康县| 茂名市| 城固县| 成安县| 师宗县| 玉山县| 中山市| 开封市| 长宁县| 康保县|
