慕天霜 2011-09-02 03:16:23 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3706查看 2回答
關于剪力墻開洞時設置暗梁的問題
剪力墻開洞需要設置暗梁的時候,在洞口的定義界面就已經有了暗梁的各項設置了。請問我在這里將暗梁的各項信息填好,是不是畫洞口的時候就暗梁也就自動畫好了,不用再單獨定義暗梁并布置了? 還有就是規范上說剪力墻洞口兩側設置剪力墻邊緣構件,詳見剪力墻墻柱設計。請問這句話是什么意思啊,洞口兩側豎向究竟是怎么個設置法? 第二個問題就是: 我有些板底筋是單向的,那么另一向應該就是分布筋了嘛。我在計算設置里就設置了分布筋的信息。但是繪制好后計算發現底板的分布筋并沒有計算進去。請問這個時候該怎么設置底板的分布筋??? 謝謝老師了。
開洞不會自動布置暗梁,需要自己設置。
2011-09-02 07:29:52
1、定義墻洞時,在屬性里輸入的暗梁的設計參數后,畫洞口的時候就暗梁也就自動畫好了,不用再單獨定義暗梁并布置了;洞口兩側豎向加強鋼筋在屬性中的洞口每側加強筋中輸入即可。 2、有些板底筋是單向的,但另一方向的分布筋同樣應該定義受力筋并畫圖布置的,否則軟件是不計算的。
2011-09-02 08:52:38
