鯨魚 2019-12-04 09:13:11 | 河北省 安裝 | 1818查看 2回答
在電氣中一般2.5的線是不是2-3根穿16管4-5根穿20的管
是的,具體可查看12圖集
2019-12-04 09:17:27
看你的設(shè)計說明 沒有就問設(shè)計嘍
2019-12-04 09:20:22
BV3*2.5說明中說2~3穿PC16管,4~5根穿PC20,但系統(tǒng)圖給出BV3*2.5,PC20
BV3*2.5說明中說2~3穿PC16管,4~5根穿PC20,但系統(tǒng)圖給出BV3*2.5,PC20,最終按哪一個?一般情況下,1~5根BV2.5線,穿塑料管,都穿多大的?
如圖所示,設(shè)計說3-4根線穿20的管,可是圖中是5根線。
是不是應(yīng)該給它大一號的管徑,如果是2根線是不是應(yīng)該給它小一號的管徑,并不根據(jù)系統(tǒng)圖標(biāo)的給統(tǒng)一的管徑。
