豬油渣 2019-12-02 10:48:59 | 湖北省 土建結算 | 3958查看 1回答
2019-12-02 10:52:40 補充
13清單計算規則,“按圖示尺寸以樁長計算”、業主說與工程樁重疊的地方,旋噴樁不需要施工,不計量
將軍峰 鉑金專家
答題: 169356 被贊: 97144
在實際樁基結算中 不需要扣減的 。
2019-12-02 17:19:35
現場情況不允許先開挖基礎,鉆孔灌注樁的樁長問題
專家您好!我有一個問題,工程采用鉆孔灌注樁,樁基礎施工時在土方開挖之前,所以說,實際鉆孔深度是有效樁長加基礎開挖深度,灌注混凝土實際施工是冒出地面,請問基礎開挖深度部分,即應截掉的樁長在結算中是否可以計算樁長?
鉆孔灌注樁樁長
你好!我有一個問題請教一下。工程采用鉆孔灌注樁,在基礎開挖前進行樁基礎施工,鉆孔深度為設計有效樁長+基礎開挖深度(2.7M)?,F場施工時實際灌注冒出自然地面,請問結算中2.7米被截掉的樁長是否可以計算長度?
樁的工程量計算
剛學預算,沒去過施工現場、對樁基工程完全不懂,下面有很多問題,希望高手能幫我解答下,在下感激不盡。 一、如用軟件計算 1、輸入鋼筋工程量在單構件里面輸入,我看單構件里面只有灌注樁與人工挖孔灌注樁,如果我要算的不是這種類型那就不能畫圖了,只能手算了嗎? 2、在我輸完剛鋼筋之后,可否在鋼筋算量里面直接新建樁的構件。然后導入圖形算量,這和圖形的量有沒有區別啊? 二、如果用手算(有人說手算更方便,直接算一根的工程量,然后乘以根數及可以了) 1、在計算樁基工程量中,需要計算哪些工程量啊,最好說完整一點,什么混凝土,鋼筋。。。 2、定額套用問題,湖北定額中,第一章與第三章就是一種是現澆預制的,另一種是商混的區別嗎? 3、定額中有什么挖樁、打樁、接樁、送樁、運樁的,什么情況下有這些啊,(可舉個常見例子、方便我理解) 4、入巖增加費、鑿樁頭、模板,又事什么時候有啊? 5、湖北的定額套完后,樁工程量在下表規定數量以內時,其人工、機械量按相應定額項目乘以系數1.25計算。(例如鋼筋混凝土方樁的混凝土總量在150m3之內,其人工、機械量就要以系數1.25,是這樣理解嗎?)
預應力砼管樁子目的工程量怎么算?
如下圖,設計要求樁端深入持力層不小于6m,同時樁長不小于25m,樁直徑是400mm。因為缺少實際經驗的問題,所以問題蠻多的,希望高手老師詳細解答,謝謝! 1、管樁的總長我已經算了,但套子目的時候我不知道那些量該怎么算了? 2、包鋼板是指樁深入承臺的時候做的圓鋼板嗎?怎么算量? 2、因為實際經驗的問題,我不知道應不應該再套一個截樁,圖紙有截樁和不截樁的做法。 3、蠻重要的一個問題,管樁里的鋼筋需要算一遍,在鋼筋抽樣里如何設置呢!單構件輸入只有一個現澆樁。 4、第二張圖是墻砌體加筋的問題,設計要求是填充墻沿柱高第間距500高2A6拉筋,填充墻與框架柱拉筋沿全長通設,所以我在砌體墻中是設置了通長筋,不知道有沒有遺漏的?問題補充:我是用湖北08定額。 樁套子目中是不是要加一個“G4-24 人工鑿鋼筋砼樁頭”這個工程量應該怎么算?
數據更新時間 : 2025-06-08
