珍珠 2015-07-12 11:40:00 | 湖北省 土建 | 1664查看 7回答
現(xiàn)場情況不允許先開挖基礎(chǔ),鉆孔灌注樁的樁長問題
專家您好!我有一個問題,工程采用鉆孔灌注樁,樁基礎(chǔ)施工時在土方開挖之前,所以說,實際鉆孔深度是有效樁長加基礎(chǔ)開挖深度,灌注混凝土實際施工是冒出地面,請問基礎(chǔ)開挖深度部分,即應(yīng)截掉的樁長在結(jié)算中是否可以計算樁長?
(7)
不可以,實際上是鉆孔長度比設(shè)計的長,相應(yīng)的泥漿也多,其他的都不增加,如果計算增加的費用,只能計算增加的鉆孔樁長及相應(yīng)的泥漿的費用
2015-07-12 15:56:07
工程采用鉆孔灌注樁,樁基礎(chǔ)施工時在土方開挖之前,所以說在計算樁孔成孔長度時按實際鉆孔深度是有效樁長加基礎(chǔ)開挖深度計算,灌注混凝土?xí)r,一般設(shè)計圖紙中都有規(guī)定,要求超過實際有效樁長一定的長度,所以在計算灌注樁時的樁長應(yīng)按設(shè)計要求來計算即,實際的有效樁長加設(shè)計規(guī)定超灌部分長度來計算.在上部基礎(chǔ)開挖時,一般是實際開挖基礎(chǔ)體積計算,不扣除基礎(chǔ)中樁長部分體積.
2015-07-12 16:33:07
鋼筋,砼,按設(shè)計要求,樁的深度按照實際深度。因為你樁鉆好了后澆筑砼時可以不用澆筑到實際地面,澆筑到設(shè)計地面就可以了
2015-07-12 16:56:03
工程采用鉆孔灌注樁,樁基礎(chǔ)施工時在土方開挖之前,所以說,實際鉆孔深度是有效樁長加基礎(chǔ)開挖深度,灌注混凝土實際施工是冒出地面,基礎(chǔ)開挖深度部分,即應(yīng)截掉的樁長在結(jié)算中是不可以計算全部樁長的,但可以計算圖紙規(guī)定的設(shè)計超灌樁的長度的。
2015-07-12 15:54:32
答:按入土長度計算樁長的。因為人工、機械費、混凝土量、鋼筋量已付出了。
2015-07-12 15:57:25
灌注樁的長度是按設(shè)計長度計算的,也就是你說的有效長度,挖槽深度那一段,是截樁頭單獨計算費用的,定額約定截鑿鉆孔灌注樁不分截鑿長度均執(zhí)行同一子目,而預(yù)制樁50cm以內(nèi)叫鑿,50cm以為叫截
2015-07-14 11:33:35
要計算空段的機械鉆孔費用和砼樁的超灌量。
2020-04-25 11:58:30
