余溫 2019-11-29 15:59:03 | 湖北省 土建 | 1153查看 2回答
dahu 黃金專家
答題: 21613 被贊: 9789
如下圖,選擇ATb型樓梯。滑動底板在板構件中輸入。
2019-11-29 16:06:17
陳工 鉆石專家
答題: 202891 被贊: 47818
AT+平臺。
2019-11-29 16:02:45
請問一下這個樓梯的梯板下部鋼筋如何輸入,是AT型樓梯嗎
請問下樓梯的平臺板該怎么定義處理?
請問下,我在繪制樓梯的時候先行把中間的休息平臺板用現澆板的給定義上去了,所以新建參數化樓梯的時候顯示板重合! 請問下大家繪制樓梯這個平臺板怎么處理?是用現澆板的方法還是單構件輸入的方法來布置鋼筋,如果用現澆板的方法,那新建參數化樓梯的時候選擇哪種方式的樓梯?
廣聯達單構件輸入里樓梯的配筋如何設置
請問如圖這種情況,單構件輸入里配筋是選擇A-E樓梯還是雙網雙向A-E樓梯?然后我看到雙網雙向里還有A-A平臺板和B-B平臺板,請問需要設置嗎,如何設置?謝謝補充問題:因為BT型樓梯本來就帶著一端的平臺板,我怕再設置就重復了,很迷茫啊。。
請問下樓梯的畫法
我想問下,樓梯我只繪制梯段部分,休息平臺板和休息平臺梁我不在單構件輸入,直接用板和非框框架梁去定義! 這樣可以嗎?對量有影響嗎? 最重要的問題,樓梯算量的計價的時候,選擇的定額(直行樓梯),這個量是只算梯段部分的量還是把休息平臺板和休息平臺梁也要一起算進去?
關于樓梯清單計算問題
各位大神們好,請問樓梯清單工程量計算中如果用面積計算的話,在休息平臺的下面梁要是兩邊的支座是框柱的話,那么該梁是否另按梁的項目計算,還是計入到樓梯面積中,要是該梁的支座一個是框柱一個是梯柱又該如何。在樓梯首層(無地下室)中的樓梯基礎處的梁是否計入到樓梯中不用單算嗎?如果用體積計算,這些問題又該怎么解決?麻煩各位大神了,謝謝
數據更新時間 : 2025-06-08
