45****@qq.com 2012-02-23 22:20:53 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1071查看 7回答
圖形算量計算砌體工程量
我在圖形算量中畫好柱梁板,及要計算的砌體后,匯總查看砌體工程量,發現砌體沒梁處,計算式中不扣板?那不是多算了很多量?求解釋?急···問題補充:我在計算設置里面也沒找到砌體扣除現澆板的規則,,這怎么處理?我想要扣除墻與板接觸量,怎么設置?我是跟班組對量啊
(7)
已采納這個砌體墻和板的扣除確實處理到,只能在畫墻的時候設置下到頂板底標高就行了
2012-03-09 15:00:46
已采納看看你的墻體材料 是否為混凝土 應該為磚
2012-02-24 17:27:43
已采納默認的設置是沒問題的
2012-02-24 04:10:08
已采納清單的量是外墻算至板頂內墻算至板底,定額按照你們的計算規則計算
2012-02-23 22:27:38
已采納在計算規則里面有的。
2012-02-23 22:33:08
已采納可以向廣聯達公司反映,修改計算設置
2012-02-23 23:01:29
已采納你看看你們當地的計算規則,應該是跟軟件中設置的計算規則是一致的,應該也是計算到板頂的,所以軟件才那樣設置的。
2012-02-23 23:19:51
